複数のプロジェクタで同時に同じ映像を投影する方法
2019/12/14 15:15
1台のPCから3台のプロジェクタで同時に同じ映像を流す事はできますか?
・パソコンの型式
・プロジェクターの機種名
・PCから各プロジェクターまでのそれぞれのケーブルおおよその長さ
を書いていただいたほうが良いかもです。
というのは、パソコン側の出力端子と、
使用するプロジェクターの入力端子の組み合わせ
および、全体のケーブル長によって、おすすめの接続方式や分配方法が変わります。
プロジェクタはモニターと同じです。
モニターが複数あったとき、複製か拡張かを選べることはご存じだと思います。
プロジェクタをつないで複製にすればすべての画面で同じ映像になります。
モニタに出力するポートが足りない場合は、USBからモニタに変換するツールなどを購入すると増やせます。
また、複製に使うだけなら分配器でもよいと思います。
分配器の場合は拡張ができないので、用途によりどちらが良いかだと思います。
ご回答ありがとうございます。
分配器で検討してみようと思います。
下記リンクにあるような「同時出力可能な分配器」を使用すれば可能です。
一例 サンワサプライ VGA-UHDSP4
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/VGA-UHDSP4
一例 Amazonで売ってる中華製品
https://www.amazon.co.jp/dp/B07KW8S17T
「HDMI 4分配 同時」等の語句で検索をかけられるとご所望の商品が見つかるかと思われます。
以上、ご参考まで。
ご回答ありがとうございます。
ご提示いただいた分配器を早速購入してみようと思います。
ご回答ありがとうございます。
