表示(操作)パネルについて
2019/12/18 10:39
プリンターの液晶表示(操作)パネルが暗いままで表示しません。
機種はEP-881AWです。
スリープ状態ではないですか?
電源ボタンを触るか、タッチすれば復帰すると思いますが...
前面パネルの角度を変えると点灯したりするようなら、
物理的な接触不良が考えられます。
角度を変えてよく見ると表示されているのなら、
バックライトが点灯しない状態になっているのかも知れません。
そうなると修理が必要になります。
パソコンやスマホから印刷出来る状態で、
単にパネルが表示されないだけであれば、
パネルの制御プログラムの更新で直るかも知れません。
スマホならiPrintのファームウェア更新メニューから、
パソコンなら、EpsonSoftwareUpdaterを起動して、
「必須のアップデート」からファームウェアが検出されるようなら、
古い状態なので、これを適用してください。
いずれにしても質問文だけでは状況が掴めません。
上記のようなトライアンドエラーしてみて回復しないようなら、
購入時期によっては保証期間内もあるでしょうから、
早めに修理に出した方がよろしいかと。
