EB-W05
2019/12/25 11:57
eb-w05
お世話になります。
朝、プロジェクターの電源を入れ、少したつと
インジケーター ランプ:橙点燈、温度:橙点燈 何回電源を入れ直しても同様な状態。
その後、また(昼近くになって)電源を入れると正常な状態になりランプ、温度ともに
消灯です。投影がされます。
このような場合は、どのように対処すればよいでしょうか。
>eb-w05
こちらの場合、有事の際のインジケーター表示は
・電源
・ステータス
・ランプ
・温度
の4つのインジケーター構成で意味が発せられます。
質問文の状況ですと、前者2つの状況が不明です。
本体インジケーターが点滅しています。
インジケーター表示内容を教えてください。
<EB-U42/EB-W41/EB-X41/EB-S41/EB-W05/EB-X05/EB-S05>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50540
にて、該当の状況がありますか?
無いようであれば、点灯状況を
メール問い合わせ(ビジネスプロジェクター)
https://cform.epson.jp/form5/pub/e999/epson_contact?_c=10&_b=1
に照会するのがよろしいかと思います。
説明書 P149 インジケーターの見方に該当する点灯の説明は無いようですね。
https://www2.epson.jp/support/manual/413419700JA.PDF
EPSONに相談が確実と思います。
保証期間内なら早めに相談が良いでしょう。
もしかして、室温が低い?
仕様を見ると
動作温度 5℃~35℃(非結露)
https://www.epson.jp/products/dreamio/ebw05/spec.htm
アドバイスありがとうございました。
その後、症状がでていません。
室温の問題はあるかと思いますので、確認をしていきたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
その後、症状が出ていないため、確認をしていきます。
