ファックス誤送信防止機能
2020/07/10 10:26
PX-1700Fにファックスの誤送信防止のような機能はついていますか?
回答 (5件中 1~5件目)
誤送信防止機能って、たとえば承認ワークフロー経由で上司が内容確認し承認されたらFAXが送信されるとかの機能のことですか?あるいは承認された送信先以外には送信されないという機能のことですか?
この機械のマニュアルを見ましたけど、どこにもそんな機能ないですね。
宛名と送信先の電話帳機能がPC管理できるみたいなので、それを利用するぐらいではないですかね?
私は、EPSONの関係者ではありません。
fuji8045 さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、fuji8045 さんの操作により、EPSONの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。
Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この回答は、EPSONのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。
私の回答は「OK WAVE」からです。
> 誤送信防止のような機能
誤送信とは、電話番号の入力を間違えて、他の番号へ電話が行っていのならば、ハード的な誤送信防止装置は有りません。
誤送信は、人的な誤操作なので、FAXを送信する時の電話番号の入力が間違っていないか、各人が「再々確認」をするしかありません。
もし、決まった相手に送信する以外は、送信をすることが無いならば、メモリ(FAXの電話帳)にに登録して、それ以外は数字ボタンからの入力を禁止するとか・・・・
● 数字ボタンからの入力を禁止には、数字ボタンを機械的に隠すとか。
● 毎日、送信履歴を打ち出して、メモリ送信か、数字ボタン(電話番号入力)かを確認して、誰が送信したか、相手に確実に送信したか・間違い無いかなど確認するとか。(毎日、固定電話会社の「Webの通話先明細」を確認して、送信相手の電話番号と突合しすると、なお良い)
● 送信時に、どこへ送信したかのメモで、「FAX相手の名前/FAX番号/送信者」を記録して、もし、誤送信の事故が有った場合に、誤送信の個人名を特定するとか。(毎日、固定電話会社の「Webの通話先明細」を確認して、送信相手の電話番号と突合しすると、なお良い)
★ 電話会社の「Webの通話先明細」とは、固定電話会社なら、事前に登録しておくと、当日か翌日には「通話先の明細」が、ネットで参照できます。
携帯スマホの「Webの通話先明細」は、契約が三大キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)なら、事前に登録しておけば、参照が出来ます。
携帯スマホの契約が、MVNO(仮想移動体通信事業者、つまり、格安SIM販売会社)の場合は、「Webの通話先明細」を三大キャリアで参照するのか、格安SIM販売会社のサイトで参照するのか、私は分かりません。
https://www.epson.jp/support/portal/used/px-1700f.htm
にある操作ガイドやユーザーズガイドを見てもプリンタ本体の操作パネルから設定できる項目を見ても誤送信を防ぐような機能は無さそうですね。
例えば送る前にもう一度画面などで「こちらの番号で間違いないですか?」とワンクッション置くような設定も無さそうですし。
本体操作での送信ですと、2011年発売のこの世代の機種にはありません。
現行世代ならば、電話番号2度入力などの
FASEC1規格に準拠のフェイルセーフ機能があります。
https://www.epson.jp/products/bizprinter/pxm5081f/feature_4.htm
可能性があるのは、
PCからの送受信のFAX Utilityが最新機種との共有なので、
2度入力などの機能もソフト側で実現しているかもしれません。
PX-1700Fの電源を切った状態で
Web Installer
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/30230.htm
にて、ドライバーやファームウェアを最新にしつつ、
最新のFAX Utilityを導入し、オプション設定が有効になるか確認してみる価値はあるかと思います。
