スキャナー内のデータ蓄積について
2020/07/13 11:11
EPSON社製品「DS-6500」を使用していましたが、処分を考えています。
スキャナー内にスキャンデータは蓄積されるんでしょうか?
また、蓄積される場合の削除方法はありますでしょうか?
https://www.epson.jp/products/scanner/ds6500/
こちらのスキャナですね。
スキャナ本体にスキャンしたデータを蓄積と言うか保存し続けるような機能は無いので心配は要らないかと。スキャン時に一時的にデータを保持するメモリは搭載していますがそれは電源を切れば普通は消えてしまいますから。
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ds-6500.htm
ゴミとして処分すると有料になりそうな気もしますね。ハードオフなどの買取店に出せば無料で引き取ってくれるか?幾らかの料金で買い取ってくれると思います。修理対応期限もまだ迎えていないのでメーカー修理に可能な製品なので買い取って貰える可能性が高いとは思います。
スキャナー単体機は、基本的にデータの蓄積機能はありません。
パソコンに送る前の整列のため一時的な貯留はあったとしても、
電源を切ると全部揮発するようになっています。
とにかく画像データの読み取りだけに徹して、
逐次データをパソコンに送るだけ、と考えればよいです。
読み取ったデータの画像処理はすべてパソコン上で行うようになっています。
法人であれば、下記のようなサービスも検討の余地があるかと思います。
https://www.epson.jp/recycle/3r/
スキャナー単体機でのデータ蓄積されず、電源を切ると全部揮発するとのこと、大変勉強になりました。回収サービスのURLもありがとうございます。
この度はご回答ありがとうございました。
データ蓄積ないとのこと、安心いたしました。
処分に関しても助言いただきありがとうございます、少額ですが買取してもらえる業者を見つけました。この度はご回答ありがとうございました。
