EPSON SCAN2 のタイムアウトについて
2020/07/13 11:52
DS-70000を使用しています。
EPSON SCAN2で15分使用していなかったときに自動で終わってしまいますが、時間の変更とかは出来ないのでしょうか。
使用しているOSは何でしょう?
https://www.epson.jp/support/portal/used/ds-70000.htm
にある「ユーザーズガイド(EPSON Scan2をご利用のお客様向け)」の49ページに「節電の設定をする」って項目があるのでそちらを参考に「自動電源オフ(分)」の時間を長めに設定するとか。そこには最長時間とか書いていないのでどこまで長時間に設定でいるのか?はわからないです。また「なし」って選択肢があるのか?同じスキャナやEPSON Scan2は使っていないのでわからないです。
ありがとうございます。試してみます。
