EPSON SCAN2 のタイムアウトについて
2020/07/13 14:55
EPSON SCAN2ユーティリティーにて「節電の設定をする」から時間を設定する事が可能とアドバイスを受けましたが、スキャナーをLAN接続している場合は、この設定は出来ませんでした。何か他に設定する方法は無いでしょうか。
https://okwave.jp/qa/q9771990.html
の続きということで。
>スキャナーをLAN接続している場合
オプションのDSPNNW1を装着しているということですね。
であれば、DSPNNW1側の設定で、同等の設定項目があります。
DSPNNW1 マニュアル
https://download4.epson.biz/sec_pubs/common/netscan/index_ja.html
なお、節電とは直接関連しませんが、
DSPNNW1使用時はファームウェアの更新を忘れずに。
https://www.epson.jp/support/portal/download/dspnnw1.htm#DSList
DS-70000のファームウェアは別です。こちらも最新を。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ds-70000.htm
こちらの質問に関連した物でしょうか。
https://www.epson.jp/products/scanner/ds70000/spec.htm
仕様を見ると
インターフェイスはHi-Speed USB/USBで
(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス(注9))
と記載がありますね。(注9) オプション。となっているのでオプションを取り付けているってことですね。
同じスキャナは所有していないのでわかりませんが有線・無線LAN接続だと省電力の設定ができないような可能性は考えられます。
そうなると他に設定するような方法はないとは思います。
USB接続に切り替えてみるとかって言うのはありますが。
毎回ありがとうございます。
