スキャナーの連続したファイルにするには
2020/07/16 17:12
スキャナーをすると、一枚だけPDFファイルになります。
スキャナーで資料を数枚、連続したファイルにしたいのですが、可能でしょうか?
手順を説明するには、
・お使いのスキャナー機種名
・コンピューターのOS環境
が必要です。
EPSON機では
「EPSON Scan」を使う機種と、
「EPSON Scan2」を使う機種に分かれます
「EPSON Scan」では、保存の際のファイル形式をPDFに指定し、
1枚目の原稿をスキャンした後、ページを追加するかどうか、たずねられます。
[追加する]をクリックすれば、ページ追加を繰り返しできます。
終わったら、[ページ編集]をクリックすると、
それまでストックしたページを確認しながら、
必要に応じて回転や削除、順番入れ替えをして、
最後に保存をすることができます。
EPSON Scan2では、PDF形式に保存する設定の際に、
「スキャン後にページを追加・編集」というチェックボックスがありますから、
これにチェックを入れてスキャンをすれば、EPSON Scanと同様に、
1ページスキャンするごとに、選択をすることができます。
まずはお使いのプリンタ・スキャナの型番を書きましょう。
言われている事については使用しているプリンタ・スキャナの型番がわからないので何とも言えませんが
複数枚のスキャンページを1つのPDFファイルにまとめる方法について教えてください<Windows>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=3000
Epson Scan 2(スキャナードライバー)で複数枚のスキャンページを1つのPDFファイルにまとめる方法について教えてください<Windows>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=35190
可能だろうとは思います。
お忙しい中、とても丁寧に教えていただきありがとうございました。
よくわかりました。すぐに問題は、解決しました。
