スキャンソフトがアップデート出来ない
2020/07/16 19:58
Mac OS10.15.5にアップデート後スキャンのドライバーもアップデートしようとしたが
EPSONサイトにもアップデートファイルがありません。
どうすればいいのでしょうか。使用プリンターはEP-805Aです
EP-805Aは2018年に修理完了している商品です。
https://www.epson.jp/support/portal/used/ep-805a.htm
805Aのスキャナドライバーの提供は、Mac10.15だと共通ドライバーの「ICAドライバー」のみです。利用方法がEpson Scanとは変わります。
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/28937.htm
専用のスキャナドライバーは10.14までしか提供がありません。
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/13944.htm
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/21583.htm
EP-805AをMacOS10.15.xの環境で使う場合、
プリンタードライバーは従来通りEPSON製ドライバーですが、
スキャナードライバーは、
従来のTWAIN規格のEPSON Scanの対応は無くなり、
MacOS標準のICA規格のドライバーが提供されることになりました。
これはEP-805AやEPSON固有のケースではなく、BrotherやCanonもそうです。
特にCanonはプリンタードライバーも全面的にAirPrint依存になったため、
Macからの利用では機器の特色を生かすことが困難になっています。
MacOS10.14から10.15へは、OSの内部構造が大きく変わったため、
ドライバーを作り直す必要に迫られた各社、
発売済みの製品に対するドライバーサポートは10.15で若干後退しています。
EPSON機では、従来のEPSON Scanがつかえないために、
ICA規格のみのドライバー提供になりましたので、スキャンについては、
MacOS標準のイメージキャプチャなどICA規格準拠のソフトを介して、
任意の画像処理ソフトに送る、ということになります。
というわけで、
EPSON Scanではなく、ICAドライバーを導入してください。
10.14以前からEP-805Aを使用してきたMacを10.15にアップデートした場合は、
EP-805Aの電源を切り、切ったまま、
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-805a.htm
より、
1.Uninstaller を実行して、既存ドライバー類をすべて削除
2.下記のドライバー類をインストール
a.Epson スキャナー ICA ドライバー
b.プリンタードライバー
c.エプソンインク残量
d.EPSON Software Updater
e.ファームウェア
以下任意
f.Epson Photo+
g.EPSON Print CD
により、あらためて、10.15用にドライバーを入れなおし、
ソフトウェア類も整えなおして確認してみてください。
