EP903Fの紙詰まりというエラーが出ます
2020/07/21 01:12
EP903Fという複合プリンターを使っているのですが、突然紙給時にガーという音がいつもより長く続き、紙詰まりと出たので、指示通り後ろのところを開けて確認したところ紙はありませんでした。紙を新しく入れ替えてみて、電源も入れ直したのですが、またガーという音ののちに紙詰まりになります。原因がわからないのでぜひどなたか教えてください。
この「ガー」が、
・用紙を機内に送り込む給紙ローラーが滑った際に発生している
・給紙ローラーを動かす機構に障害(例:歯車の欠けや割れ)が起きている
に大別されます。
前者であれば、給紙ローラーの清掃により回復する可能性が高いです。
給紙ローラーの清掃方法
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=000395#6
上記の給紙ローラーの表面清掃をしても回復しない場合や、
後者ですと、メーカー修理が必要ですが、
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ep-903f.htm
2018年3月をもってメーカー修理が終了していますので、
手の打ちようがありません。残念ながら買い替えとなります。
後継としては、FAXを搭載したADF付きの上位の6色染料機が現状ないので、
FAXやADF未使用であれば、EP-882Aが後継です
印刷の量が多いのなら、EP-903Fの頃と
大きくプリンタ選びが変わった点があって、
エコタンク式という、ここ2-3年で拡大している
大容量インクタンク式のインク代が安いモデルが伸びていますから、
年間で2パックくらいを目安に6色セットを買っていたようならば
EW-M752Tなどが視野に入るかもしれません。
FAXやADFが必要ということになると、
https://www.epson.jp/products/bizprinter/search/search@size=a4multi&models=pcFax_filter&type=color
より
カートリッジ式のPX-M780F、
https://www.epson.jp/products/bizprinter/pxm780f/
エコタンク式のEW-M670FTの黒/白モデル
https://www.epson.jp/products/ecotank/ewm670ft/
あたりが良いかと思います。
https://www.epson.jp/support/portal/used/ep-903f.htm
にある「EP-903F/EP-903A 操作ガイド」の72ページを参考に紙片がどこかに残っていたりしないか?念入りに確認するぐらいでしょうか。
また76ページを参考に製品内部のクリーニングをしたり
同マニュアルの「症例別トラブルQ&A」に給紙が出来ないって項目があるのでそちらも念の為確認しましょう。
あとはPCの給紙ローラーなどが壊れている?って可能性がありますね。
「修理対応期限:2018年3月31日」と既にメーカー修理が出来ないので早々に見切りを付けて新しいプリンタを買った方が良いかも知れません。
早いご回答ありがとうございました!帰宅して早速チャレンジしました。ローラーの掃除でなんとかなりましたが、色々なことを今後の参考にさせていただきます。助かりました!
おかげさまで無事解決、助かりました!ありがとうございます!とても勉強になりました。詳しいリンクもたくさんありがとうございます。今後の参考にさせていただきます!
