PX105 トナー交換
2020/07/21 11:05
PX105トナーが動かなくなったため、トラブルシューティングしたところ、「トナーを好感してください」となります。
故障でしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/px-105.htm
こちらのプリンタですか。
>トラブルシューティングしたところ、
って言うのがよくわからないです。例えばWindows上で何か操作をして出てきたのでしょうか?
PX-105はインクジェットプリンターなのでレーザープリンタと異なりトナーを交換するプリンタでは無いです。
消耗品型番と交換方法を教えてください<PX-105>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32445
インクカートリッジを交換したり一度取り外し再度装着し直して見るとか。
またインクカートリッジにあるICチップの搭載された基板が接するプリンタ(プリントヘッド)側の端子を綿棒などで掃除してみるとか。
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/px-105.htm
仮に故障だった場合は引取修理を選ぶと12,000円掛かるのでプリンタを買い替えた方がお得ですね。
PX-105はインクジェットプリンターですので、インクを使用します。
レーザープリンターで使用するトナー(樹脂色材)は使用しません。
>トラブルシューティングした
トナーと表現するのはWindowsが持っている機能による診断かと思いますが、
これはプリンターがエラー状態かそうでないか、くらいのレベルしか判別できません。
各プリンターごとの精緻な切り分けはできませんから、
まずは、
本体ランプ表示の内容と対処方法について<PX-105>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32439
により、本体側のランプの点灯状態を見て、
何が起きているかを把握してください。
通常、EPSON機では「エプソンプリンタウィンドウ!3」により、
本体ランプの点灯よりも具体的に、パソコン画面でトラブル内容が表示されます(xx何色のインクが無い、紙が詰まった、などなど)。
これが表示されていないということは、
お使いのパソコンに対して、PX-105を使う上での初期設定が正しく完了しておらず、「エプソンプリンタウィンドウ!3」が起動しない状態であることが推測されます。
たとえばパソコンにいきなりPX-105をUSBでつないだなどの場合が顕著です。
>故障でしょうか?
現時点では故障ではなく、軽微なトラブル(紙詰まりやインク切れ)の可能性が高いですから、まずはランプの点灯状態を見て、何が起きているのかを把握し対処してください。
インク切れでであれば、まずはインクを「交換」してください。
交換するインクは
https://www.epson.jp/support/portal/shoumouhin/px-105.htm
です。
これにより正常な状態に戻ったら、
プリンターの電源を切って(以降指示があるまで切ったまま)、
統合インストーラー
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/30259.htm
により、再インストールを行って、
画面の指示で、PX-105の電源を入れて
EPSON製ドライバーを正しく導入してください。
