LP-S3250で印刷すると黒点
2020/07/21 17:09
プリンターLP-S3250で印刷すると黒点が等間隔で出てきます。
解決方法を教えてください。
https://www.epson.jp/support/portal/used/lp-s3250.htm
にあるマニュアル「操作ガイド」の70ページを参考にプリンタ内部の清掃を取りあえずやってみましょう。
文字や画像がにじむ、かすれ、こすれ、薄いが発生した場合の対応について<LP-S3250、LP-S3550、LP-S4250>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50419
あとは他の方が回答されていますがドラムリフレッシュをやってみるぐらいでしょうか。
https://www.epson.jp/support/portal/shoumouhin/lp-s3250.htm
を見てもお使いのプリンタはドラムを消耗品としては販売していないので
どうしても改善しない場合は
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/lp-s3250.htm
修理に出すことになるかも。
>黒点が等間隔で出てきます
多くの場合は感光体(ドラム)の傷や長時間露光などで
感光体の一部分に常にトナーが付着・転写されることが原因と思われます。
印刷物に黒い線やスジが入ってしまう。<LP-S3250/S3550/S4250>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50556&dispNodeId=1814
でリンクされている、
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50419&dispNodeId=1814
に沿って対処してみてください。
帯状になるか点状になるかは感光体の一部か円周上のものか、の差ですので、
同一の症状ととらえていただいて問題ないと思います。
