エプソンプリンターのPC印刷設定
2020/07/22 17:41
EP-882AWからの印刷設定についてです。
電波状況が悪く、USBケーブルでの接続にすることにしました。が、以前のEP-404Aは出てきますが、882AWに変更するにはどうしたらいいでしょうか。
1点補足です。
EP-882AWの場合、本体の無線LANは2.4GHz帯のため、
電波混雑の影響を受けやすいですが、同時に有線LANにも対応しているので、
EP-882AWの無線LAN機能を使わずに、
Aterm WG1200CR
https://aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200cr/
など、子機(イーサネットコンバータ)を介することで、
5GHz帯に対応させることができます。
イメージ:
[PCやスマホ]-(5GHz)-[ルーター]-(5GHz)-[WG1200CR]-(有線LAN)-[EP-882AW]
とすることで、PCやスマホの仕様次第では、
混雑著しい2.4GHzを使用しない形に統一することもできます。
WG1200CRは有線LANが2ポートあるため、テレビやレコーダーなど、
標準でWi-Fi対応していない機器の無線化も同時に実現できたりします。
もし、2.4GHzを避けたい、という背景であれば、検討の余地があると思います。
EP-882AWのプリンタードライバーをインストールしてください。
EP-882AW付属の説明書に手順などが書かれているはずです。必要なドライバーもCD-ROMで付属していませんでしたか?場合によってはインターネットからダウンロードしてインストールしてください。
絶対に、いきなりUSBケーブルでつないではいけません。
最初にまず、EP-882AWの電源を切って、
お使いのパソコンで、
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/29818.htm
にアクセスして、統合インストーラーをダウンロードしてください。
ダウンロードしたEpson_EP-882A_Series_JA_12_Web.exeを、
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=052382
の手順に沿って実行し、途中、
「実施したい作業を選んでください」が出た場合には、
プリンターの接続先の変更をすることで、USBケーブルを挿す指示が出るので、
それに従って対応してください。
