白黒印刷と両面印刷
2020/07/23 11:16
PX503Aを使っていますが、Windows10を再インストールした後、これまで、白黒印刷の選択肢があったものがなくなり、カラー印刷だけとなったことと、両面印刷を選択するが、片面で印刷されます。対応方法を教えてください。
Windows10で正しくPX-503Aを使うための設定ができておらず、
EPSON製ドライバーではなくて、
OS添付ドライバーが導入されていると推測されます。
ドライバーの画面が非常に簡素なものになっていると思います。
(ドライバーインストール前にいきなりUSB接続をしたり、ネットワーク接続で電源を入れたまま検出させたりするとこうなります)
ついては、一度導入されてしまったものを削除して、
あらためて正しい手順で入れなおす必要があります。
1.PX-503Aの電源を切る(以降指示があるまで切ったまま)
2.スタート→Windowsシステムツール→コントロールパネル→デバイスとプリンターを開いて、現在登録されている、PX-503Aのアイコン(名前違いで複数登録されている場合は一つずつすべてについて)を選択してデバイスの削除を。
3.スタート→Windowsシステムツール→コントロールパネル→プログラムと機能を開いて、EPSON Scan、EPSON PX-503A プリンターアンインストールがあれば、これらを選択して削除。
4.パソコンを再起動(シャットダウン→電源オンはNG)
5.下記URLから、一括インストーラーをダウンロード
Epson Web Installer
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/30088.htm
6.ダウンロードしたEpson_PX-503A_JA_21_Web.exeを実行し、画面の指示に沿って進む。途中、プリンターとパソコンの間の接続方式を選択したら、
プリンターの電源を入れる指示が出るので、そのタイミングで電源を入れ検出させる。
7.Epson Software Updaterが起動してくるので、
「必須のアップデート」に検出されたものはすべて適用、
「おすすめのアップデート」に検出されたものは、ソフト名にマウスを合わせると概要が出るので、必要に応じて導入すればよいです。
これで、Windows10用のEPSON製ドライバーが導入されるので、
改めて確認をしてください。
https://www.epson.jp/products/back/hyou/printer/px503a.htm
こちらのプリンタですね。接続は有線LANや無線LAN接続をしているのでしょうか?
その場合、Windows10だとWSDって機能で自動的にドライバがインストールをインストールしてしまう事があります。そちらのドライバだと言われている設定がなかったりする可能性があります。
https://www.epson.jp/support/portal/download/px-503a.htm
からEpson Web Installerをダウンロードしてプリンタドライバをインストールしましょう。
ご回答ありがとうございました。
Windows に最初から用意されているプリントドライバーソフトはプリンターメーカーの物でなく、マイクロソフト独自の物でプリンターを動かす最低限の機能しかありません。
下記 URL からメーカー提供の最新版のドライバーソフトをインストールするとそのプリンターの機能がすべて使えるようになります。
ご回答ありがとうございました。
ご回答ありがとうございました。
