PX-105のソフトウェアダウンロードに関して
2020/07/24 13:54
PX-105のプリンターを購入し、無線LANでパソコンと接続しようとしています。
CDドライブが入らないmacを使用しているのでネットからダウンロードをし、インストールが完了したので再起動したのですが、インストールしたドライバがどこにあるのかわかりません…
デスクロップにアイコンが出る物ではないのでしょうか…
この設定ができていないので先に進めない状況です。。。
これだけのために外付けのCDドライブを買うのもちょっと躊躇っています。
4連休のため電話問い合わせも休みなので使い方を聞くこともできずです。
プリンタの設定は初めてのため、どなたかお力をお借りできないでしょうか、、、
macのOSはCatalinaで最新にアップロードをしています。
また、ダウンロードは以下のページより「プリンタードライバー」のみダウンロードしている状態です。
https://www.epson.jp/support/portal/download/px-105.htm#DSList
個人的にいろいろ調べてみてはいるのですが解決できませんでした…
初歩的な質問かと思いますが、よろしくお願い致します。
前回のE-WMTA2.3とPX-105の接続ができたなら、
一番最初の、
・ドライバーインストール
・インストール後の選択
ができるようになっているはずです。確認してみてください。
もし、E-WMTA2.3とPX-105の間を2.4GHz帯で接続出来た
(PX-105のWi-Fiランプ緑点灯のみになっている)にもかかわらず、
ドライバーインストール、インストール後の選択ができない場合は、
E-WMTA2.3の「端末間通信設定」を確認・変更の必要があります。
E-WMTA2.3の「端末間通信設定」というのは、
E-WMTA2.3に接続した機器同士の通信(今回の場合ではMacとPX-105)を
許可するための設定、ということです。
通常はMacでインターネットを使う分には意識する必要がありませんが、
今回のように、E-WMTA2.3を介して、宅内のLANに接続した機器同士の
通信を許可する設定になっているか、を確認します。
詳しくはMacで
https://www.softbank.jp/support/faq/view/19794
の、「BBユニットの端末間通信設定を確認」の項を開いて、
「光BBユニット2.3/2.4をご利用の場合」のセクションに沿って操作し、
E-WMTA2.3の管理画面を開き、
・「SSID1-無線LAN機器間の通信」
・「SSID1-有線⇔無線LAN機器間の通信」
の「許可」がおそらく「禁止」になっているので、「許可」を選択して
「設定を保存する」をクリックし、E-WMTA2.3の再起動をさせてください。
(許可/禁止とか強い言葉なのでセキュリティ大丈夫?と思われるかもしれませんが、前述のとおり、E-WMTA2.3につながった機器同士の通信ですので)
これで、MacとPX-105の間の通信も通過できるはずですから、
ドライバーのインストールやプリントも大丈夫のはずです。
2020/07/26 15:42
こんにちは。
教えていただいたルーター側のボタン長押しを5秒以上にしてから設定をしたところすぐにプリンター側も緑になり、設定ができました!
プリントも問題なくできております。
今まてご丁寧に教えて頂き本当に助かりました…!!
ありがとうございました!!
その他の回答 (7件中 1~5件目)
確認ありがとうございました。
E-WMTA2.3をお使いとのことで、ほぼ見えてきました。
まず、前提として、
MacはE-WMTA2.3を介してインターネット接続できていますね?
(これまでの書き込みがMacからなら大丈夫です)
次に、E-WMTA2.3とPX-105の間の接続です。
接続の手順としては、前々回の
1.PX-105の電源を切る
2.NWステータスシートボタンを押しながら、電源を入れて、ネットワーク設定を初期化させ、電源ランプだけ点灯するのを待つ
3.お使いのWi-Fiルーターの
AOSS(バッファロー社製)
WPS(バッファロー社以外製。NECのらくらく無線スタートなども含む)
ボタンを長押しして、ランプが点滅するまで長押しし、接続待機状態にする。
4.すみやかに、PX-105のWi-Fiボタンを、Wi-Fiロゴマークのところにある黄色と緑のLEDが交互点滅になるまで長押しして、離す
5.黄色と緑が同時点灯になったら接続完了(しばらくすると緑のみになる)
※NEC社製ルーターの比較的古めの機種の場合、らくらくスタートボタンをもう一度押さないと完了しないがあるので、ルーターの取説を確認してください
6.あらためて、前回紹介した、ドライバーの登録手順を行ってみてください。
の、3.のところが、E-WMTA2.3の場合は特殊になります。
3.お使いのE-WMTA2.3の「機能」ボタンを、【5秒程度】長押しして、
「Wi-Fi」ランプを点滅させて、2.4GHz帯でのWPS接続モードに移行させる
に読み替えてください。
※PX-105やエプソン機に限らず、2020年現在、ほとんどの家庭用プリンターは、2.4GHz帯のみの対応となっています。
しかし、前回説明のランプの点灯が変わるまで、だと、おそらく、
2秒程度押した場合の「5GHz帯のWPS接続待機」になっていたため、
E-WMTA2.3は5GHz帯での接続待ち、PX-105は2.4GHz帯での接続希望と、
すれ違っていたのです。
まずは、これによって、E-WMTA2.3とPX-105の接続が完了して、
PX-105のWi-Fiランプが黄&緑が両方点灯→緑のみになったか、確認をしてみてください。
ありがとうございました!!
補足ありがとうござます。
>ルーターはソフトバンクです
すみません。
ソフトバンクは回線サービスのブランド名でして、
しかも固定回線、モバイル回線手広くやっているので....
ルーターの機器の[機種名]が必要なんです。
※ソフトバンク光の場合はEWMTA2.xなどと書かれているものもあります
↓ここに該当する外観のものがありますか?
http://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/router/
http://ybb.softbank.jp/support/sbhikari/connect/wifi/
https://www.softbank.jp/mobile/support/data_com/list/
https://www.softbank.jp/ybb/air/
自分でこの機種と検索できたなら、そのURLを貼っていただいてもよいです
貸与されているネットワーク機器の、壁側からつながっている順に、
型番/形式などの項目名で記載されている機器名を挙げてください。
2020/07/25 19:42
ありがとうございます!
EWMTA2.3というもののようです。
型番はJ18V150.00です。
白いボディのものです。
ご確認のほどよろしくお願い致します。
補足ありがとうございます。
>すでにインストールはしているのですが、インストールしたドライバーを登録する作業に進んでもプリンターが検出されず、登録に進めません。
ということは、
PX-105がWi-Fiルーターを介してMacと通信できていません。
無線LAN接続であれば、
下記の順序でPX-105のWi-Fi設定を初期化したのち、
AOSS/WPSボタン設定でWi-Fiルーターと接続しなおして、
検出されるようにしてください。
1.PX-105の電源を切る
2.添付画像を参考に、NWステータスシートボタンを押しながら、電源を入れて、ネットワーク設定を初期化させ、電源ランプだけ点灯するのを待つ
3.お使いのWi-Fiルーターの
AOSS(バッファロー社製)
うまくいかなかった場合、
お使いのWi-Fiルーターのメーカー・機種名を補足してください。
2020/07/25 18:58
ご丁寧にありがとうございます!
昨日より何度かやっているのですが、接続が上手くいきません…
エラーのオレンジが点滅している状態です。
プリンターとWi-Fiはかなり近めにしており、50cmほどです。
ルーターはソフトバンクになります。
>インストールはしているのですが、
>その後の登録ができない状態です。。。
プリンタードライバーのインストール後の設定を教えてください<Mac OS X v10.5以降>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=3370
言われているのはこちらの作業でしょうか。Macは所有していないので確認する手段がないのでわからないですね。。
まずネットワークの環境ですが無線LANルーターがあるって事で良いのでしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/used/px-105.htm
にある「ネットワークガイド」の51ページ「プリンターの単体で無線LAN接続」、62ページ「液晶ディスプレイがない機種」を参考にまずはプリンタと無線LANルーターの接続を行ってみるとか。
Macは所有していないので確認する手段がないですが
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法について教えてください<Mac OS X>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=031354
にインストール方法は書いてますね。
にある「ユーザーズガイド」の11ページにMacでの印刷の基本的な手順は書いてますね。
ご回答ありがとうございます。
インストールはしているのですが、その後の登録ができない状態です。。。
ありがとうございました!!
