以前サイズ設定のドライバーを消去したい
2020/07/26 14:03
以前ハガキを印刷したサイズがドライバーから消去できません。
プリンターの設定は普通紙A-4に設定していますがサイズが違うやめプリントできません
用紙トレイもチェック済みです
プリンター機種やパソコンのOSが不明ですが....
ドライバーの話で間違いないのなら、
ドライバーで既定で用意されている用紙サイズのリストは削除できません。
※EPSON機の場合「ユーザー定義サイズ」として、定形サイズ以外に、ご自身で実寸を図って追加登録したサイズは除きます。
質問の意味が、従来はA4サイズが規定値だったのに、
いつからか、ハガキが既定サイズになってしまい、
毎回ハガキ→A4に替えるのが面倒だ、ということであれば話は別です。
Excelなどのソフトから印刷する際に、
プリンタードライバー画面を開いて設定した値は「その時限り」ですが、
コントロールパネルのデバイスとプリンターなどからプリンタードライバーを開いて、任意の設定値を設定して[適用]→[OK]した場合は、
今後のいろんなソフトからの印刷時の規定値(初期設定値)になります。
詳しくは下記を見てください。
プリンタードライバーを普段よく使う印刷設定にする方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=2359
回答ありがとうございました。
