LP-S3250小さな点が等間隔に印字される
2020/07/28 11:35
epson lp-s3250なのですが、印刷時に等間隔に小さな点が印字されます。
解決方法をご存じのからはおしえていただけないでしょうか。
ちなみにドラムリフレッシュは試してみましたがだめでした
下記を参考に、感光体のリフレッシュをしてみてください
文字や画像がにじむ、かすれ、こすれ、薄いが発生した場合の対応について<LP-S3250、LP-S3550、LP-S4250>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50419&dispNodeId=1814
https://www.epson.jp/support/portal/used/lp-s3250.htm
「操作ガイド」の70ページを参考に内部のクリーニングをやってみるとかでしょうか。恐らくダメだとは思いますが念の為。
に記載されているドラムリフレッシュをされたってことですね。念の為、もう一度ドラムリフレッシュをやってダメな様なら
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/lp-s3250.htm
修理に出すぐらいしか無いかも。
https://www.epson.jp/support/portal/shoumouhin/lp-s3250.htm
を見ても交換用のドラムユニットは消耗品として用意していないのでユーザー側で交換を想定していない機種のようなので。
