両面印刷がスムーズにできない
2020/07/28 12:43
プリンター:EPSON PX-S170UT
PC:NEC Windows10Home
JUSTSYSTEMの日記ソフト・マイペンシル/R.3をを使って、8年間日記をつけていますが、今回プリントアウトして製本しようと思い、
4分割紙面で両面印刷を試みましたが、白紙が排出されたり、裏面の印刷には点滅している停止ボタンを押して再度入/切ボタンを押さねばなりません。10枚単位で表を印刷し、その後裏面を印刷したいのですが、不可能でした。解決法をご教示ください。
そもそもこの機種は、自動両面印刷に対応していません。
手動両面印刷のみの対応ですから、質問文記載の操作の通り、
最初に「片面を全ページ」印刷し、用紙を揃え直して、
ひっくり返してセットし直して、「もう片面を全ページ」
という一連の操作になりますので、
といった、任意のページで区切ることは出来ません。
両面に加えて割付もしているので、途中で区切ってしまったら、
裏面側に回るページの入替が正しく出来なくなるからです。
強いて挙げるなら手動両面機能を使わずに、
作成ソフト側の印刷メニューでのページ指定(1-4)と、
ドライバーの割付機能により、4面付けを10部印刷する。
これを繰り返して、1-4、5-8、9-12と順次10枚ずつ印刷をして、
片面ずつ実施する、と言うようにした方が良いでしょう。
https://www.epson.jp/products/ecotank/pxs170t/
こちらのプリンタですね。
https://www.epson.jp/products/ecotank/pxs170t/spec.htm
を見ると自動両面印刷には対応していないモデルですね。
https://www.epson.jp/support/portal/used/px-s170ut.htm
「ユーザーズガイド」の24ページに手動両面印刷についての記載があるのでそちらを参考にすることになりますね。
念の為、他のソフトで両面印刷を試みた場合も同じような事になるのか?確認してみると良いでしょう。
あとは印刷する際に用紙の種類(普通紙など)の設定が実際に印刷に使用している用紙と異なるような事がないか?念の為、確認しましょう。
「ユーザーズガイド」の67ページにある「給紙経路をクリーニングする(正しく給紙されないとき)」って当たりを参照してクリーニングをやってみるとかでしょうか。
https://www.epson.jp/support/portal/download/px-s170ut.htm
からEpson Web Installerをダウンロードして現在インストールしているプリンタドライバをアンインストールしてプリンタの電源を切りWindowsを再起動してEpson Web Installerでセットアップを開始して画面の指示に従ってドライバを入れ直して見るとか言うのもありますがあまり意味はないかも知れません。
