印刷の最後がずれます
2020/07/29 11:19
EP-881で写真を印刷していますが、最後の3cmくらいでズレが出て2重印刷のようになります。昨日までは問題がなく、ヘッドクリーニングもしてみましたが同じです。原因がわかる方、教えていただきたいです。お願いします。
画像を拝見する限り、用紙搬送が曲がっているためと思われますので、
インクの噴射部分の異常ではありませんから、
ヘッドクリーニングによる改善は見込めません。
用紙のサイズがわかりませんが、残り3センチというところから
L判かKGサイズあたりの用紙でしょうか?
前面上段ないし下段カセットへのセットの際に、
左右のガイドを締めすぎていたり、
用紙ガイドから逃れたタイミングで反発力が発生して、
ずれているのではないかと推測します。
用紙のセット
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-881a_series/useg/ja/GUID-D1970451-6C98-43E2-BEFC-C27A21CB07ED.htm
を一通りもう一度確認してみることをお勧めします。
https://www.epson.jp/support/portal/used/ep-881aw.htm
「ユーザーズガイド」の194ページを参考にプリンタ本体の操作パネルからノズルチェックパターンの印刷をしてみましょう。
これでも同じように印刷のズレが起こるのか?確認しましょう。
貼られている画像からはプリンタ内部のローラーに何か問題がある可能性があるかも。
「ユーザーズガイド」の197ページを参考に用紙経路のクリーニングをやってみましょう。
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ep-881aw.htm
どうしても改善しない場合は修理に出すしか無いかも。
ただ引取修理だと16,000円掛かるので新しいプリンタに買い替えるって選択もあるかも。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
紙はL判でしたが、教えていただいた回答を参考に左右のガイドを調整してみましたら無事にきれいに印刷できました!
締めすぎていたように思います。
素人考えでヘッドクリーニングして何度か印刷しましたが改善されないはずですね…
参考のURLも押していただいたり、本当にありがとうございました<m(__)m>
