L判の写真の入れ方を教えてください!
2020/08/03 17:01
EPSONのEWーM752Tを使用しています。
写真を印刷したいのですが、どうやって用紙をセットしたらいいのか分かりません。教えてください。
少し分かりにくいですよね。下のマニュアルで、13ページから16ページを参照されると分かりやすいとおもいます。
L版は 背面の「 手差し給紙」 前面の 「用紙トレイ」 の両方から可能なようです。 印刷面の向きに関しても書いてあるのでそれにも注意します。
その後、用紙ガイドが有るので、それで用紙を挟む格好で使用します。
https://www2.epson.jp/support/manual/4139643_00a.PDF
まずはマニュアルを見てください。
ここは基本的に文字だけなので、挿絵などもありません。
用紙の入れ方、は今後プリンターを使う上で基本になるため、
充分に理解しておく必要があります。
最低限理解しておくべきことは
https://www.epson.jp/support/portal/used/ew-m752t.htm#Manual
使い方ガイド
に集約されています。
30ページからが用紙のセットになります。
一通り目を通したうえで、〇ページの○○の記載がわからない、などと質問してください。
1から10まで教えてください、というのは困難です。
