回答 (5件中 1~5件目)
PX-048A
発売日:2016年1月
修理対応期限:2021年11月30日
引取修理 7000円
送料 3000円
計10000円
発売時でも実売7000円位の価格のプリンターです。
元々PX-049の影に隠れた存在感が薄い機種ですし量販店のバーゲンでも推されなかった奴。
量販店で予算1万円で結構良いプリンターが買えますね。
「コピー」と言っているのは
・原稿をスキャナ部分においての「複写」
・パソコンなどで作ったデータの「印刷」
どちらを指していますか?
一般的に「コピー」といった場合は前者の「複写」のみを指し、
後者は「プリント」などと明確に区別されますが、
ときどき、プリンターから印刷物が出てくることを総称して
「印刷」も「複写」も「コピー」と表現される方がいて、
状況の把握に苦労するケースがあります。
特に、このような掲示板では、直接状況がみられるのは
質問者だけですから、その状況描写力によって、
解決までの経路が長くなったり短くなったりします。
で、その状況描写において、
解釈に幅が出る「○○できない」だけを書くのは禁句です。
たとえば
「パソコンに○○というエラーが表示されて」○○できない
「プリンターの本体の○○ランプが点灯して」○○できない
「印刷動作はしているが真っ白で出てきて」○○できない
といったように、
「○○できない」と質問者が判断した、
【経緯や状況】の情報を必ず添えてください。
ラジオのスポーツ中継の実況をしているようなつもりで、
PX-048AをWindows10とUSB接続して使っているが、
今回メモ帳から印刷をしようとしたところ○○というエラーがパソコンに表示され、プリンター本体は○○のランプが点滅していて、
印刷出来ない
といったように、直接状況を見ていない第三者にも、
イメージできるような情報を補足されることをお勧めします。
現状では、結果しかわからないので、
PX-048Aで困っているんだなぁ、ということしか伝わってこないのです。
タイトルが「印刷できない」本文が「コピーできない」となっていますが、PC等からの印刷ができないのですか?本体単体でのコピー(複写)ができないのですか?
「できない」状況も説明してください。エラーが表示されるとか、白紙がでてくるとか、、、
プリンタ単体でのコピーの話でしょうか?
どうコピーできなくなったのでしょうか?
もう少し詳細を書きましょう。
本体ランプ表示の内容と対処方法について教えてください<PX-049A、PX-048A、他>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32870
ランプの状態でプリンタの問題がわかる場合もあります。
https://www.epson.jp/support/portal/used/px-048a.htm
白紙出てくるとかなら「ユーザーズガイド」の66ページを参照してノズルチェックパターンの印刷をしてみましょう。
2020/08/05 00:45
状況説明が足りずすみません。
コピーPX-048本体の単体操作によりノズルチェックパターン印刷と、
,ヘッドクリーニング、USBケーブル接続確認して
今は、Windows10でWord Excelなど作成したものの印刷は出来ます
出来ないのが、コピー印刷です。
本体のふたをあけてコピーしたいものをのせて、
本体の印刷ボタンを押すと、印刷されず、白いまま紙が排出されます
あとなにを点検すれば良いでしょうか?
安いなりによく働いてくれるプリンターなのです。
5000円台で買えてコピーもカラー印刷もできる
形も小さくインテリア的にも邪魔にならず
安くてこういうものがもっと出て欲しいです
