EW-M571T ブラック表示
2020/08/07 08:51
購入3年目です。
ブラック表示が出たので
黒インクを満タンにしましたが、
改善されません。
使用頻度は 高いです。
強制クリーニングを何度もしています。
他の方の推理に乗っかると
黒インクの残量が少ない旨の警告が出て、
インクを補充したけれど警告が消えずに、
強力クリーニングを繰り返している、ということですか?
であれば、カートリッジ式のように、
交換だけすればよいわけではなく、
インクを補充したら、
そのことを「パネル操作でプリンターに教える」必要があります。
現状のエコタンク式は、
タンクの残容量を実測しているわけではなく、
満タン状態から噴射した分を減算した分を表示し、
一定値以下になったら、補充を促しています。
なので、補充をしたら、満タンに戻す操作が必要です。
これはタンク式のお作法なので、なじみがないかもしれません。
インクタンクにインクを補充する方法を教えてください<EW-M571T、EW-M670FT>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=36223
の、手順14の項です。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>ブラック表示
「ブラック表示」とはなんですか?
どこにどんな表示が出ているのですか?
>改善されません。
「なにが」改善されないのでしょうか?
>強制クリーニングを何度もしています。
インクの補充とクリーニングは結び付かないのですが。
状況を正しく判断せずに、
強制クリーニングを何度もやったら、インクを無駄にするだけでなく、
カラ打ちしてインク搬送チューブに空気を巻き込んで致命的な状況になりますし、
廃インク吸収パッドの残容量があっという間になくなって修理必須の状態に陥りますが。
何が起きているのか、どうしたいのか、
直接見ていない人にも伝わるように共有してください。
分かりにくい質問で失礼しました.
>ブラック表示が出たので
どんな表示が出たのですか?
>黒インクを満タンにしましたが、
インクがなくなったという表示ですか?
>改善されません。
何がどう改善されないのでしょうか?
マニュアル、「使い方ガイド」の 25~26ページに書かれている方法でインクの補充とそのあとの処理をすべて実行されましたか?(特に [14] [15])
マニュアルはこちらからも見ることが出来ます
https://www.epson.jp/support/portal/used/ew-m571t.htm
マニュアルをしっかり見直します。
分かりにくい質問で失礼しました。
購入、検討します。
