画像の自動調整はどのようにするなか
2020/08/13 00:19
画像が天井にまで広がる。
スクリーンを認識しない
色々な補正がありますね。
フレームフィット機能・自動タテヨコ補正・台形歪み補正・・・
https://www.epson.jp/products/bizprojector/function/#func_easy_setup
(注) 投写環境によっては、フレームフィット機能がうまく作動しない場合があります。
(注) 調整範囲には限りがあります。
(注) 補正すると画面は小さくなります。
のようです。
「補正すると画面は小さくなる。」機種によっては解像度が落ちます。
・可能な範囲で スクリーンの中心延長上にスクリーンに平行に設置し
・ズームレンズならスクリーンの範囲に倍率、ピント合わせ、
・本体を仰角、左右、前後の調整し再度ズームレンズ倍率、ピントを調整。
理想はこの段階で調整終了です。
フレームフィット機能・自動タテヨコ補正・台形歪み補正・・・を利用すると映像の質に影響するようです。
参考に
台形歪み補正(キーストーン)機能を使うと画質は変わるのか
https://hometheater-navi.com/projector/keystone-hikaku.html
レンズシフト機能を使うと画質は変わるのか
https://hometheater-navi.com/projector/renz-shift-hikaku.html
使っているプロジェクターの形式名がわからなければ、
操作調整の可否やその手順を助言しようにもできませんので、
取説を見て、調整をしてください。
https://www.epson.jp/support/manual/
基本的にはズーム(光学式あるいはデジタル式)を調整して、
天井に回り込まないようにするしかありません。
投射距離が短すぎて、ズームでも収まらないなら
物理的な位置を下げるなどしかできません。
