EH-DM3 音声出力について
2020/08/31 17:16
EH-DM3のプロジェクターを使っているのですが、同軸ケーブルにてアンプと繋いだのですがアンプからではなくプロジェクター本体から音が出てしまいます。どうしたらよいでしょうか?
アンプはONKYOのA-DS474を使っています。
宜しくお願い致します。
同軸デジタルでの接続ですね。
同軸デジタルオーディオケーブルを使用されていますね。
A-DS474の入力設定に間違いはありませんね。
接触不良を起こしているのかもしれません。
A-DS474、EH-DM3の同軸デジタル端子でコネクターを回すと改善するかもしれません。
A-DS474の音量を上げても音がでないなら
デジタル出力 Stream・PCM の切り替えをしてみてはいかがでしょう。
改善しない場合は
EH-DM3 ヘッドホン端子とA-DS474の入力端子を
3.5mm ステレオミニプラグ to 2RCA(赤/白) 変換 ステレオオーディオケーブル で接続されてはいかがでしょう。
https://amazon.co.jp/dp/B00LM2Y2U4
この場合はEH-DM3、A-DS474両方の音量調整が必要です。
EH-DM3側で音声出力先を切り替える設定は無いことから考えると、
EH-DM3のスピーカーに向かう信号と、
同軸端子に出ている信号は両方常に出ていることになりますから、
ボリュームをゼロにするだけだと思います。
あとはEH-DM3の出力信号と、
A-DS474 の入力信号の仕様があっているかどうかだけだと思います。
EH-DM3の取説
https://www.epson.jp/support/portal/used/eh-dm3.htm#Manual
https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/ehdm3/U_GUIDE_DM3_2.PDF
47ページ「設定メニュー」
52ページ「デジタル出力の設定と出力信号の関係」
を確認ですね。
いろいろ試してみましたが、おそらく接触不良が起きており修理をするしかないだろうと判明しました。
貴重なご意見をありがとうございました。
いろいろ試してみましたが、改善されずおそらく接触不良などを起こしており修理をするしかなさそうな状況ということがわかりました。
貴重なご意見をありがとうございました。
