連続スキャンの仕方-2
2020/09/07 18:25
最近 年賀状のa整理のためドキュメントスキャナを購入しました。
これまではEP-976A3というフラットベッドスキャナを使用していましたが、1枚1枚入れ替えるのが面倒でした。そこで今回 旧モデルですがドキュメントスキャナDS-560を購入しましたが、マニュアルに連続スキャンの設定方法(本体/ドライバでの)が記載されていないので質問をいたします。
(1)使用機種:ドキュメントスキャナDS-560(USB接続)
(2)使用OS:Windows10
(3)EPSON SCANは最新のものをインストール済み
よろしくお願いします
EPSON Q&A
複数枚のスキャンページを1つのPDFファイルにまとめる方法について教えてください<Windows>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=3000
<ポイント>に
「オフィス]モードでは、オートドキュメントフィーダーに複数枚の原稿をセットして[スキャン]ボタンクリックすることで、セットした原稿を一度に連続スキャンすることができます。」
と
「オフィス]モードで連続スキャン出来ない場合は
「保存ファイルの設定」の[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]のチェックを外す?
ユーザーガイド に
https://www2.epson.jp/support/manual/data/scanner/ds560/NPD4946_03.PDF
P28からの EPSON Scanを使用したスキャン
P29 の<参考>に
[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]がチェックされていないときは、EPSON Scanで[保存ファイルの設定]画面は表示されず、すぐにスキャンが始まります。
https://okwave.jp/qa/q9795497.html
の続きということで
DS-560をWindows10にUSB接続する前に、
Web Installer
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/30316.htm
をダウンロード、実行して、
画面の指示に沿ってUSB接続をして検出させた、
ということでよいですね?
であれば、
EP-976A3でEPSON Scanでスキャンしたことがあれば、
原稿のセット方法が違うだけで、操作は同じです。
原稿のセット方法は
マニュアル一覧:
https://www.epson.jp/support/portal/used/ds-560.htm
ユーザーズガイド
を一通り目を通し、
特に16ページ「分離切替レバー」および
17ページからの「原稿のセット方法」をよく確認してください。
スキャンについては
同28ページ「EPSON Scanを使用したスキャン」です。
「保存ファイルの設定」の時にPDF形式を選べば、
まとめて原稿をセットして同時に両面を読み取り、それを1つのファイルに複数ページにして保存が可能です。
両面スキャンがこの機種でできるか、わからずにいました。
当初は、反応が遅く時間がかかり、いらいらしましたが、しばらくすると スムーズにスキャンとファイル保存がされるようになりましたので 結果として、20年分の1000枚ほどの年賀状を一挙に処理できました。
夢中で作業をしていまして お礼が遅れまして すみませんでした。
