ランプ交換後のファンの騒音増大について。
2020/09/08 18:17
EH-TW5200という古いプロジェクターを使用していますが、先日ランプ使用時間が5000時間ほどになりましたので、純正ランプELPLP78に交換を行いましたところ、ランプ交換前に比べて冷却ファンの騒音がかなり大きく鳴り困っています。
映像設定が変更されたのかと疑いそれも調べましたが、映像設定はシネマモードで明るさ設定も低のままでオートアイリスもオフの状態です。ダイナミックモードやリビングモードのような明るいモードと同じ大きさの、大きなファンの騒音が鳴ることは、今までの使用においてシネマモードに設定した際には一度もなく、故障を疑いましたが、特にファン故障等のインジケータも出ていません。
スマートフォンのアプリでの計測ではありますが、ランプ交換前はシネマモードでの騒音レベルは30db程度、ランプ交換前のダイナミックモードは40db程度でした。ランプ交換後は同じスマートフォンアプリで計測したところ、シネマモードでもダイナミックモードでも変わらず40~45db程度となっています。
こういったランプ交換に伴う騒音の増加は通常の症状なのでしょうか。有償修理を考えるべきでしょうか。主な使用用途が映像作品の鑑賞なので、騒音の問題は大きな問題です。
ファンの音が増大するということは、
・吸気量が減った
・熱が増えた
といった要素が考えられるので
・エアフィルターのメンテナンス
・ランプ交換後、メニューでの点灯累積時間リセット忘れ
を、
https://www.epson.jp/support/portal/used/eh-tw5200.htm
取扱説明書
https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/ehtw5200/U_GUIDE_EHTW5200.PDF
71ページおよび74ページを参考に実施しているか確認、というところでしょうか。
エアフィルターは装着したまま掃除機吸引でもよいですが、
経年を考えると交換した方が良いかと思います。
ELPAF32
https://www.epson.jp/support/portal/shoumouhin/eh-tw5200.htm
ランプは200W UHEランプとなっている?と思います。
寿命で水銀ランプの明るさが半減すると言うことは消費電力も減って発熱が減って放熱ファンが静かだったけど、新しいランプに変えたので明るくなって電力が増えたので放熱ファンが激しく回って騒音が大きく成った?と素人考えしました。
ランプ交換前と明るさが変わってないですか?
正答はメーカーにメールで質問するのが良いと思います。
https://projector-navi.com/projector-knowledge/projector-system.html
水銀ランプのデメリット
水銀ランプのデメリットとして電源をONにした後映像が出てくるまでに時間がかかることです。また、画面が表示された直後は100%の明るさではなく、しばらく暗い状態が続きます。100%の明るさになるまでに時間がかかります。また、電源OFF時もランプを冷やす必要があるため完全に電源をOFFにした後でも冷却に時間がかかりすぐに片付けることができません。
ランプ交換が必要
水銀ランプは2,000時間~3,000時間程度で初期の明るさの半分になってしまうため定期的なランプの交換が必要となります。プロジェクター本体内の水銀ランプを交換するには一旦固定しているプロジェクターを外す手間も必要になるので、手間と費用がかかってしまいます。
発熱量が多く消費電力は高め
水銀灯はその構造上、高輝度を実現するために多くの電力が必要となり、消費電力が高めになります。また、ランプが発熱するため水銀ランプを冷却するためのファンが必要となりプロジェクター本体内にホコリが入りやすく、故障の原因となる場合もあります。
ご回答ありがとうございます。
たしかに映像自体は明るくなっているので、消費電力の増加によるものかも知れません。
しかし買った当時からもこれ程大きな音はしなかったので驚いてしまいました。単にプロジェクター自体の劣化なのかも知れません。
メーカーの窓口に問い合わせてみます。
参考のリンクも送ってくださりありがとうございました。
ご回答ありがとうございます。
たしかに、エアフィルターはメンテナンスはしていましたが、ずっと変えていませんでした。
エアフィルターは注文済みなので、取り敢えず届くのを待ち、変えてみます。
ただどうやら観察したところ排熱ファンと同時に、吸気口の音もかなり大きくなっているようなので、熱が増えたという可能性が大きそうです。排熱機構?自体が劣化していて新品のランプの熱を効率よく処理しきれていないのかもしれません。メーカーの窓口へも問い合わせてみますありがとうございます。
