ソフトウエアーのインストール
2020/09/15 10:47
書類をスキャンしてコンピューターに保存したいのです
この機能を使うには、コンピューターにソフトウエアーをインストールする と表示されました
インストールの方法を知りたい
回答 (5件中 1~5件目)
スキャンしたドキュメントを保存するのにはwhindows10には標準でついていますが、
Adobe acrobat readerをインストールするのがよいと思います、OS によって選択してダウンロードして下さい。
>インストールの方法を知りたい
そのためには、
・お使いのスキャナー(または複合機)の機種名
・お使いのコンピューターのOS
・スキャナーまたは複合機とコンピューターの間の接続方式
の情報が必要です。
補足いただくことをお勧めします。
ソフトウェアはスキャナーの箱に同梱された DVD 、またはウェブのエプソンのホームサイトにあるダウンロードのユーティリティの中にスキャナーのためのソフトウェアがあるはずです。
スキャナーの本体の型式番号をメモして、Web につながったコンピューターにエプソンのホームから
https://www.epson.jp/support/download/ks/6.htm
検索して
ユーティリティのソフトウェアをダウンロードしてください。
ダウンロードしたら解凍して
インストールすれば OK です。
インターネットに繋がっていないパソコンならばダウンロードしたファイルをUSB などで受け渡してください。
そこから解凍してインストールすればいいです。
