EH-TW7100周辺のフォーカス合わない
2020/09/15 11:28
EH-TW7100プロジェクターを使用し80インチスクリーンで視聴しています。
画面中央部と左下のフォーカスは問題ないのですが右下付近のフォーカスが合わない。
右下を合わせると中央が合わない。レンズシフトは縦、横共にほぼセンター。台形補正だけ少し調整している。設置位置はレンズセンターはスクリーンに対しほぼ正面、スクリーン中心より1mくらい上から投射。
このプロジェクターの限界なのか?調整方法あれば教えていただきたい。
>80インチスクリーン 177×100cm
だと厳しいかもしれません。
左右をしない条件で
スクリーンの中心を0として上下シフト範囲は60%です。
80インチスクリーン高さ100cmならスクリーンの中心から60cm
が限界のようです。
https://www.epson.jp/products/dreamio/ehtw7100/spec.htm
EH-TW7100の位置を50cm程下げるかスクリーンを上げるしても
同じ症状なら、購入された販売店かEPSONに相談をお勧めします。
EH-TW7100なら無償保証期間ないですね。
余談
設置環境が許すなら100インチ以上のスクリーンの利用をお勧めします。
迫力が違います。
>スクリーン中心より1mくらい上から投射
PJとスクリーンの位置関係が打ち下ろしになるのであれば、
EH-TW7100を反転させて疑似天吊りにしないと合わないかもですね。
早速の回答ありがとうございます。
地震対策を考え天吊りせずに棚を作り打ち下ろしで使用しています。
映画の字幕が右側が若干ボケるのが気になって質問しました。一度、下に下ろしてチェックしてみます。
最近のプロジェクター事情が分からないのですが、台形補正を無効にして変わりますでしょうか?
どの程度フォーカスがズレるのかは分かりませんが、その補正量の大小に関わらず台形補正はデジタル処理だと思うので、拡大等の処理が伴うと映像には何らかの影響があるかもしれません。
【ソフトウェアで補正するため、補正後は画質の低下と補正した部分の影が見える場合があります。※ドリーミオ広告ページ抜粋】
周辺部のフォーカス等は収差とか同様性能によるところもあるのかもしれませんが…。
早速の回答ありがとうございます。
補正は全て初期化して(物理的な補正はほぼ中央に戻して)ます。
センター付近のフォーカス感は良いので皆さまの回答を参考にチャレンジしてみます。
具体的な説明ありがとうございます。購入したばかりなのでメーカーに問い合わせてみます。
