ES-8500 のスキャナーで無線は使えますか?
2020/09/15 15:24
現在ES-8500のスキャナーを利用しています。
これまでは有線接続にて印刷をしていたのですが、
この度無線接続にて印刷ができるようにしたいと考えております。
例えば、USBを挿して無線接続する機器を取り付けるなどして対応する事は可能でしょうか?
また、その他の方法がもしありましたらご教授願います。
宜しくお願い致します。
https://support.epson.net/setupnavi/connect/general/JA/wifid.htm
もしも、SSID、セキュリティーキーが入力が必要な場合は
ルーターの側面か裏側に表記されていると思います
セキュリティーキーは暗号化キー等と表記されています
>これまでは有線接続
標準のインターフェイスは
https://www.epson.jp/products/back/hyou/scanner/es8500.htm
に記載のある通り、SCSIかUSB1.1ですが、
「有線」は具体的にどの方式ですか?
すでに、上記ページのオプション
ESNSB1
ESIFNW1
を使用して、「有線LAN」にしているのでしょうか?
有線LANにしているのであれば、
イーサーネットコンバータとしても使えるルーターを介して、
例 NEC WG1200CR
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200cr/
[既存の無線LAN網]
↑↓(無線LAN)
[イーサーネットコンバーターモードのルーター]
↑↓(有線LAN)
[ESIFNW1 or ESNSB1装着済みのES-8500]
のようにすれば、可能です。
もっとも、スキャナーは非常に大きなデータが流れるので、
現状既に有線LANにしているのであれば、
スループットが下がる可能性が大きいですので、
無線LAN化はあまりお勧めできないかなと思います。
最低限5GHz帯は必須だと思います。
