プロジェクターの画面が2重の四角画面がでる。
2020/09/17 14:16
上面は、通常の移したい画像であるが、そのしたがわにもう一つの枠画面が薄く映る
その消しかたがわかりません。
まず
・どのようなプロジェクター機種をお使いで
・どのような映像機器を
・どの端子に接続して使っているか
を補足いただいた方が良いでしょう。
>もう一つの枠画面が薄く映る
これは映したいソースと同じもの、なのでしょうか?
差し支えなければ状況写真のアップロードなども。
反射した映像が入り込んでいるのか、
あるいは複数機器のソースが混じっている、
または、iProjectionなどの同時投射なのか、
もう少し詳しく状況を把握したいところです。
