スキャナーのファイル保存数について
2020/11/04 15:14
スキャンしたい本をDS-570wでアプリでスキャンしました。
一冊の本が100枚以上で取り込んだ後のファイルが3つになり、
それを1つのファイルとして見たいのですが
どのようにまとめるのでしょうか?
>よくわからずjpgで取り込んでました。
そうですか。だとすると普通は1枚スキャンしたものが1つのファイルとして保存されそうな気がするのですが…
100枚以上取り込んだものが3つのファイルになるって言うのはよくわからないです…
>pdfの方がアプリで編集しやすいんですね…
必ずしもそう言う訳では無いです。PDFって形式はPC以外の機器でも対応しているので使い勝手は良い場合があるだけです。JPEGって画像で保存したのなら画像ファイルも対応している機器は多いので汎用性は高いです。
OSやスキャン時の設定が不明ですが、
PDF形式にしたとおもわれますが、特に100枚といった上限はなく、
シートフィーダー上の原稿が無くなったら、
スキャンするページを追加するか、
確認画面に移動して保存するか聞かれるはずなので、
原稿を追加してセットすれば、一つのファイルにできたはずですが...
スキャナ本体やドライバーとは関係なく、
PDFファイルのユーティリティソフトをつかって統合もできます。
フリーソフトの一例:
https://www.cube-soft.jp/cubepdfutility/
https://www.epson.jp/support/portal/used/ds-570w.htm
「DS-570W ユーザーズガイド」を見るとスキャンしたファイルの保存方法が幾つかありますがどういう形式で保存されたのでしょう?
PDFファイルとして保存して3つに別れたのならPDFファイルを結合するソフトを使って3つを1つにまとめる必要があるかと。
よくわからずjpgで取り込んでました。
早めに質問してよかったです!
状況がイマイチ吞みこめていませんが、複数の画像を1枚の画像として見たいのなら、NeeView というビューワーアプリで表示させると良いですよ。
https://bitbucket.org/neelabo/neeview/wiki/Home
また、縦にしろ、横にしろ、1枚にくっつけたい場合は、
PhotoScape X というアプリで合成して保存すると良いですよ。
http://x.photoscape.org/
ヘルプ(日本語に訳してください。)
http://x.photoscape.org/help.php
いずれもWindows用のソフトウェアです。
一番早くに回答ありがとうございます!
iPhoneのアプリでjpgでスキャンしたところ
100枚/回で一度保存しないとダメと言われ
一冊が3分割されまして、それを1つにまとめたいという質問でした。
情報不足でわかりづらくてすみませんでした
情報不足ですみません!
Wi-FiでiPhoneでjpgで取り込みしてました…
他の方も言うようにpdfの方で再取り込みして
他のアプリを使って1つにまとめてみようと思います!
