EB-536WTのUSB端子にパソコンを接続
2020/11/19 10:07
ご質問させていただきます。
タイトルの状態にすると、プロジェクター本体からぷつぷつと音が出ます。
これはパソコン側の設定の何かなのか、プロジェクター本体なのかの問題の切り分けがわかりません。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら、ご教授お願いします。
宜しくお願いします。
EB-536WT 仕様
https://www.epson.jp/products/back/bizprojector/eb536wt/spec.htm
>USB端子にパソコン
これは、上記ページのインターフェイス写真にある、
「USBタイプB」にパソコン側のタイプAと、
https://www2.elecom.co.jp/cable/usb/u2c-b/
のようなケーブルでつないだ時、ということでよいですか?
(そもそもUSBタイプAどうしでつなぐことはNGです。)
その際、USBケーブルでつなぐ際に、
パソコン側にWindowsなら
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/30878.htm
macなら
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/29047.htm
の、
「USB Displayインストーラー」をインストールしましたか?
USB Displayインストーラーは、
ディスプレイ信号とオーディオ信号をUSBケーブルでパソコンからプロジェクターに伝送するためのドライバーです。
ノイズが出るとしたら
・EB-536WTのファームウェア(本体制御プログラム)が古い
・USBディスプレイドライバーが適切に導入されていない
・パソコン側のオーディオドライバーが古い
などの可能性が考えられます。
ファームウェアについては
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/24685.htm
をダウンロードし、コンピュータから更新するか、
USBメモリなどに入れて更新をしてください。
プロジェクター側としては
・ファームウェア
を更新することが切り分けになります。
これ以外であれば、
パソコン側(各種ドライバー類)
あるいはケーブルのノイズ
と考えられると思います。
