EB-W31 無線LANでの動画は映せないのか?
2020/11/26 15:35
EB-W31を無線LANで接続していますが、PCの動画は無線LANでは映すことはできないのですか?物理的なHDMI接続しかないのですか?
EB-W31の機能には無線LANはありませんね。
Amazonにこんなアダプターがありました。
https://amazon.co.jp/dp/B08CRS6ZGD
https://amazon.co.jp/dp/B08LV5ZJVV
https://amazon.co.jp/dp/B007XZ9NA8
EB-W31同梱ユニットのWi-Fiが2.4GHz帯のみなので、帯域の問題と、
再生しているPCのパフォーマンスの課題が複雑に絡みます。
出来たとしてもカクカクになってしまうものと思われます。
HDMI接続ができるのなら、それがベストです。
そうですね。了解です。
パソコンの構成により、動画の再生時に、ハードウェア支援機能が使われている場合があります。
動画再生支援機能が使われる場合、パソコン画面上ではウインドウ内に動画が表示されていても、ビデオRAM上は四角い穴が開いているだけで、動画データをビデオカードに直接送り、再生したものがその穴に表示されている感じになります。
無線転送アプリでは、その穴が開いているビデオRAMしか見えないので、動画部分が真っ黒になってしまうんです。
その様になっているパソコンでは、Youtubeを再生中にスクリーンショットをとっても、動画の部分だけ真っ黒になったスクリーンショットしか取れなかったりします。どうでしょうか。
さて、その様な場合、ビデオカードのプロパティ、あるいはブラウザの動画再生オプションから、GPUを使わないようにすると(動画再生支援オフ)、普通のパソコン画面として動画が表示され、プロジェクターにも映るでしょう。
ただし、無線接続のプロジェクターで転送できる画面は普段でも10fps程度、画面書き換え範囲が大きいとさらにfpsは落ちるので、全画面動画再生を無線転送したりすると2~0.5fpsとかになってしまうかもしれません。(0.5fps = 2秒でやっと全画面1枚転送)
動画が無線で映るようになっても、実用的な意味で、「まともに映せない」ということになるでしょう。
やはり有線接続に勝るものはありません。
ありがとうございます。参考にします。
