EB-1430プロジェクター投影先が勝手に…
2020/12/08 10:30
EB-1430のプロジェクターを使用しています。2拠点で接続し、メイン拠点のパソコン画面をプロジェクターに投影していたところ、突然サブ側のパソコン画面に切り替わってしまいました。接続しなおしたら元に戻りましたが、そもそも勝手に切り替わらないようにするにはどうしたらよいのでしょうか。
通常、EB-1430に直接接続している(HDMIなど)のであれば、
「入力検出」なり「HDMI」などのソース指定ボタンを押さない限り、
電源オン時の自動入力検出以外でソースが切り替わることはないと思います。
>2拠点で接続
どちらもネットワーク経由での入力だったのでしょうか?
だとすると、LANでの入力ソースをソフト側(iProjectionやEasyMP MultiProjection)で切り替えつつ共有しているので、
どちらかが入力を止めると、生きている方のソースになってしまうのは仕方ないように思えます。
電源オン時の入力ソース検出機能であれば、
メニューの拡張設定→動作設定→起動時入力検出をオフにすれば、
前回終了時の入力ソースが初期値として選択されるようにすることは可能です。
取扱説明書を読みましたが、入力信号の選択は入力信号の変化
を検出により自動的に行われるようです。
また、取扱説明書には、入力信号の選択を「手動」に変更する
方法の記載がないようです。
EPSON社の相談窓口に直接電話して相談することをお勧めします。
下のURLをクリックして参考にして下さい。
表示される画面の中段に電話番号が記載されています。
「ビジネスプロジェクター/インフォメーションセンター/EPSON」
https://www.epson.jp/support/portal/info/eb-1430wt.htm
ご回答ありがとうございます。窓口に問い合わせてみます。
