スキャナー「DS-560」について
2020/12/12 16:53
会計クラウドサービスのfreeeにレシートのファイルを取り込みたい
のですがファイルの中の1枚しか取り込めません。
分割できる所にはチェックを入れています。
この機種だと複数枚取り込めないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
状況から、スキャナー本体の問題ではなく、
freee側の取り込み仕様に沿ったデータ形式でのファイルを
アップロードしていないのではないか、と考えられます。
レシート類の取り込み機能(ファイルボックス)について
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/203309560
基本的に1ファイル1レシートのようですが
複数のレシート類を取り込む際のポイント
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/213310946
に準拠するようにデータを用意していますか?
https://www.epson.jp/support/portal/used/ds-560.htm
にマニュアルはありますね。
「クラウド会計ソフト freee」って言うのは使ったことがないのでわからないです。
それと何をしようとしているのか良くわからないです。レシートを画像として取り込むなら「Document Capture Pro」ってソフトあたりで取り込むことになるとは思うのですがそちらの「SharePointまたはクラウドサービスへのスキャン」と言うのはあるようですが「クラウド会計ソフト freee」ってクラウドサービスにスキャンしたレシートの画像を保存したいって意味でしょうか。
一旦PCのローカルディスク内に保存してそれをクラウドにアップするって言う手もありますが手間が多くなりますね。
直接クラウドの保存出来る方が楽ではあります。
同じスキャナは所有していないので確認する手段がないですね…
