ファクスtoメール機能の設定方法
2021/01/10 13:20
ファクスtoメール機能を使いたくて購入したのに、ネットワークの設定が上手くいかず使えません。
マニュアルを見てもよくわからず困ってます。
質問文に一切の情報が無く、嘆きの文章になってしまっているので、
それは困りましたね.....と同情してあげることしかできません。
>上手くいかず
>マニュアルを見てもよくわからず
これでは第三者は手も足も出せません。
どこをどのような設定をしたら、どんな状態になっているのか、
あるいは
どのマニュアルの、何ページの、どこがわからないのか、が明確にならないと、
こちらも助言のしようがないですよ。
少なくとも「ファクスtoメール」を使いたいなら
・複合機の機種名
・お使いのメールサーバーの設定情報
を把握したうえで、
まず
1.複合機をネットワーク接続でプリンタ、スキャナ、FAXを使えるようにする
それに加えて
EpsonNet Configのソフトをコンピューターにインストールして起動し、
ブラウザーでプリンターのIPアドレスにアクセスをして
2.複合機に対してアドレス帳の設定をする(転送先のメールアドレスの登録)
3.使用したいメールサーバーの設定をする(差出人のメールアドレス、メールサーバーの設定など)
4.受信したFAXの処理を印刷ではなく転送に切り替える
という流れが必要です。
2.については単純にスマホでのアドレス帳登録くらいの操作レベルです。
3.については、ファクスtoメール機能というものは、
「複合機自体が、パソコンのメールソフトの代わりとなって、
受信したファクスをPDFファイルにして添付メールで送信代行してくれるようなもの」なので、
パソコンでのメールソフトの初期設定
(SMTPサーバとかPOP3サーバとかポート番号の設定といったもの)を確認しながら、
ご自身で設定できるくらいの基本スキルが必要です。
2021/01/10 15:57
すみません、投稿してから何の情報も入れていないことに気づきましたが、こちらも質問内容を変更(というか追加情報を入れる)ことができずにいました。
複合機の機種:PX-M885F
本体からメールサーバーの設定をするときにメールサーバーの認証方法を選択するのですが、すでにここで躓いています。
SMTPサーバーとPOP3サーバとポート番号はわかっているのですが…。
EpsonNet Configがインストールされていなかったので、再度、チャレンジしてみます。ありがとうございました。
https://www.epson.jp/support/portal/used/px-m885f.htm
からマニュアルはダウンロード出来ますね。
ファクスtoメール機能のメールサーバー設定をどこで行うのか教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=33304
みたいな感じで設定することになるとは思います。
>すでにここで躓いています。
どう躓いているのでしょう?何かエラー等のメッセージが出ているならそれらの情報も書いた方が良いかお。
「システム管理者ガイド」ってマニュアルを見ると
認証方式は「認証しない」「SMTP認証」「POP before SMTP」と選べますね。
セキュア接続は「なし」「SSL」「STARTTLS」と選べますね。
どのように質問していいのかわからず焦って書き込みをしたのにもかかわらず、ご回答ありがとうございました。
2021/01/14 17:24
認証方式をどれを選択したらわからなかったのですが、いろいろ設定を変えたりしているうちにできたようで、『接続に成功しました』と表示されました。
先日もこのような表示が出たのですが、転送エラーが出ていたので先程スキャンtoメールをしてみたらちゃんと届いたので設定できたようです。
色々ありがとうございました。
全く情報の足りない質問で申し訳ありませんでした。
EpsonNet Configをインストールしたらわからないなりにも、少しずつ設定を変えながら試しているうちに、接続することができました。
まったくもって何が聞きたいのかわからないような質問でしたが丁寧にご回答いただきありがとうございました。
