PX-049Aの点灯が戻らない。
2021/01/10 15:48
PX-049Aで印刷中に右下のランプが点灯状態になりました。
インク交換をしましたが、解決できません。
スタートガイドを参照してみましたが、一番右のランプということは、インクランプということですね。ココが点灯するということは、インクがないか、認識されていないときのランプ状態ですね。
ご存知かもしれませんが、インクカートリッジにはICチップが付いていて、インク残量をココで記憶しています。正しくICチップを読み取れない場合には、認識されずにランプが点灯してエラーになりますので、単純に接触不良ならカートリッジを抜き差しすることで改善するかもしれません。この場合は、全色のインクカートリッジを抜き差ししてみることをおススメします。
また、インクを交換したということですが、どの色を交換されたのでしょうか。スタートガイドの「インクカートリッジを交換する」の項目をみると、インクボタンを押すことで、交換が必要なカートリッジがマークのところで止まると記載されています。もしかすると、交換したインクとは違うインクが無くなっただけかもしれませんよ。
例えば、黒インクが無くなったので、交換したとします。この際に、インク充填動作が入りますので、全色のインクが消費されます(減ります)。たまたま、ほかの色もあとわずかだった場合、交換動作後に黒以外のインクが無くなって、またランプが点灯した...ということは、理屈ではあり得ますから。もう一度インクの交換ボタンを押して、現在はどのインクカートリッジが無いことになっているのか、確認してみてはどうでしょう。スタートガイドは以下で確認できますので。
https://www2.epson.jp/support/manual/4133713_00.PDF
>右下のランプが点灯状態
PX-049A オンラインマニュアル
操作パネル
https://download4.epson.biz/sec_pubs/px-049a_series/useg/ja/GUID-B9A329EF-BA33-4EED-B230-1A3E0E07476E.htm
9番のしずくのマークのランプ、ということでしょうか?
下記に掲載されている、
エプソン純正品のインク「リコーダー」を使用していますか?
https://www.epson.jp/support/portal/shoumouhin/px-049a.htm
非純正品を装着すると、正しく認識できずに
点灯したままになることがあります。
こんにちは。
参考FAQ
本体ランプ表示の内容と対処方法について教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32870
※「PXから始まる製品」→「PX-049A」の順でクリックし確認してください。
新品のインクカートリッジに交換しても点灯する場合は装着方法が間違っている可能性があります。以下のURLに記載の手順を確認の上、再装着してください。
また、エプソン純正品ではない互換インクが装着されている場合は正しく認識されないことが多いのでエプソン純正品に交換の上装着してください。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=35172
※「新しいインクカートリッジをセットしても認識されない場合」を参照
