epson iprintの設定について
2021/01/11 12:49
新たにタブレットを購入し、iprintの設定をしようとしましたが、
プリンターの設定ができません。
調べたところ、ssidはあっていますが、
MACアドレスが違っていましたが、
何か関係あるのでしょうか?
関係がある場合、
どう対処すればよいでしょうか?
>なお、今回、購入したタブレットは
>ideaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP
これは、AndroidでもiOSでもなく、
GoogleがAndroidとは別に提供する、
ChromeOSという、新しいOSを搭載した
ChromeBookというコンピュータ環境です。
したがって、ChromeOS対応表
https://www.epson.jp/support/taiou/os/list/ijcm_chr.htm
にしたがって、ChromeOSからのプリンター追加で使用します。
https://support.google.com/chromebook/answer/7225252?hl=ja
現段階でEpson iPrintの
ChromeOS版に相当するものは提供されていないのではないかと。
補足ありがとうございました
>WSR-1166DHP2
>EP-879AR
>スマホについてはルーター経由で問題なく設定できています
ということは、
[WSR-1166DHP2]
+(Wi-Fi)-[既存スマホ]←OK
+(Wi-Fi)-[追加タブレット]←NG
+(Wi-Fi or 有線LAN)-[EP-879AR]
というような構成になっていて、
スマホからiPrintOK、ということですね。
そうなると、現在、WSR-1166DHP2の中では
MACアドレス制限を追加で設定して運用している、
ということでしょうか。
Wi-Fiルーターに登録機器しか接続できない方法 MACアクセス制限
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15759.html
そうだとすると、「追加タブレット」は、
そもそもiPrintの利用以前に、「WSR-1166DHP2を介してインターネットの利用もできていない」という状況ですか?
であれば、上記のBuffalo社の手順に沿って、
WSR-1166DHP2に対して、追加タブレットのWi-FiのMACアドレスを確認して追加しないと、そもそもWSR-1166DHP2への接続はできません。
また、ここは検討のしどころですが、
Android10は、利用中に時折、
自動でMACアドレスが変わる仕様になっています。
したがって、
WSR-1166DHP2のMACアドレス制限を継続して運用し続けるならば、
そのつど、MACアドレスを既存スマホなどから登録する運用が必要になります。
参考
https://wi2.co.jp/jp/4200/
上記の例のように、お使いの新タブレットのWi-Fi接続設定内に、
プライバシーの項目があり、「ランダムなMACを使用する」
になっている場合は、「デバイスのMACを使用する」にして
運用することを検討してみてください。
2021/01/11 20:32
WSR-1166DHP2では
インターネット通信はできています。
ご教示いただいたタブレット内には
プライバシー項目はございません。
なお、今回、購入したタブレットは
になります。
お手数をお掛け致しますが、
よろしくお願い致します。
・使用しているプリンター機種名
・プリンターとタブレットの間の接続方式
が不明です
後者については、
大きく2つあって、一つ目は
「Wi-Fi Direct」と呼ばれるプリンターを仮の親機として、プリンターとタブレットを直接つなぐ方法です。
[タブレット]-(Wi-Fi Direct)-[プリンター]
もうひとつは
対象のタブレットを自宅のWi-Fiルーターに接続している場合です。
(通常はこちらの形式を強く推奨します)
[タブレット]-(Wi-Fi)-[Wi-Fiルーター]-(Wi-Fi)-[プリンター]
のように、自宅のWi-Fiルーターに接続しているのなら、
・適切に[Wi-Fiルーター]-(Wi-Fi)-[プリンター]の設定ができているか
・Wi-Fiルーターにおいて、プライバシーセパレーターなどと呼ばれる、子機間(この場合タブレットとプリンターのことです)の通信を遮断する設定が有効になっていないか
を確認する必要があります。
>ssidはあっていますが、MACアドレスが違っていましたが
Epson iPrintの利用にあたり、
一般的な家庭用ルーターを通常の設置をしている限りにおいて、
SSIDとMACアドレスが直接関連することはまず無いです。
Epson iPrintを起動したら、「プリンター未設定」をタップし、
「ローカル」のことろを選択して、リストアップされてきたプリンターを選ぶだけです。そこにMACアドレスは関係しません。
考えられることはルーター側の設定と思われます。
したがって
・Wi-Fi Directかルーター経由か
・タブレットのOS
・ルーターのメーカー名と機種名
・プリンターの機種名
を補足されることをお勧めします。
2021/01/11 13:29
ご連絡ありがとうございました。
補足ですが、
→ルーター経由です。
・タブレットのOS
→android10です。
・ルーターのメーカー名と機種名
→バッファロー WSR-1166DHP2です。
・プリンターの機種名
→EP-879ARです。
あと、スマホについてはルーター経由で問題なく設定できています。
色々教えて頂きありがとうございました。
解決しました。
カラリオ年賀で年賀状印刷が
できればと思ってましたが
chromeOS対応になるのを
待つことにします。
