LP-S7160のヘッドクリーニング方法
2021/01/11 15:10
LP-S7160を使っていますが、黒いスジが印刷されてきます。
ヘッドクリーニングの方法を
印刷が色抜け、筋、白い線が入る、うすい場合の対応について<LP-S7100/LP-S8100/LP-S6160/LP-S7160/LP-S8160>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=30774
などを参考にしてみては?
LP-S7160はレーザープリンターです。
小学校の木版画のようなイメージで、
レーザー光で感光体にマーク(版木を彫刻刀で彫るイメージ)して、
トナー(樹脂)を載せて最後にバレンでこすって定着させます。
したがって、インクの噴射状態を改善する動作である「ヘッドクリーニング」というメンテナンス概念はありません。
その代わり、レーザー光を
しっかり照射するための清掃メンテナンスがありますので、
マニュアル一覧
https://www.epson.jp/support/portal/used/lp-s7160.htm#Manual
操作ガイド
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD5266_01.PDF
84ページ「内部のクリーニング」にそって、
プリンター内部の清掃を確実に行ってみてください。
また、清掃完了後、
ダウンロードページ
https://www.epson.jp/support/portal/download/lp-s7160.htm
より、プリンタードライバーおよび、
ファームウェア(プリンター本体の制御プログラム)が
最新版に更新されているかどうか、確認してみてください。
