EP-883AWについて
2021/01/11 16:17
EP-883AWを使っています。
電源オフの後、液晶がある上蓋を閉めたら、戻って空いてしまいます。(以前は、手動で閉まった)
これは、どうしてでしょうか?
また、電源オフにした際に、印刷とトレイと同様に自動で閉まって欲しいです。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-883aw.htm
こちらですか。
各部の名称と働き
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-883a_series/useg/ja/GUID-1F849E8C-1A91-4DE9-B9A2-D0E29B4DCFF1.htm
言われているのは操作パネルでしょうか?
「操作パネルの角度は変更できます。」とあるように角度は調整できるようになっているみたいですね。
操作パネルが閉まらない
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-883a_series/useg/ja/GUID-BC978F0B-5861-4528-BA9D-2F5876D5A644.htm
と言うのがあるので排紙トレイがしっかり収納されているのか?確認してみましょう。
2021/01/12 01:01
ありかとうございました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
何かが阻害しているのかもしれません。
破損しないように確認してみてください。
自分の機種もトレイは自動では閉まらないです。
手動で対処しています。
(ご注意)
この回答は自分の経験に基づく私見です。
「ありえるかもしれない」程度の参考になればの回答ですので、何ら説得力はありません。
また、この回答を基にして操作した新たな不具合の発生についての補償もありません。
悪しからず…。
操作パネルのことであれば、
排紙トレイを完全に出し入れしないと、ロックがかからないので
半開きになります。
オンラインマニュアル
困ったときは > うまく動かない > 思い通りに操作できない > 操作パネルが閉まらない
無線LAN対応が普及して、
自動電源オンオフ機能もサポートされるようになり、
排紙トレイ上の異物の有無などを確認するカメラなどをつけないと、
無人で閉まった際に上に載っていたものを巻き込んで
故障や家財を棄損する原因になりますから、
確認を促す意味でも手動になっていると考えられます。
https://www.youtube.com/watch?v=XuueYz4CpgI
機種は違いますが、この様な事では?
使用したことが無いので分かりませんが…
これを確認すると、僅かながら収納が甘かった様です。
これは気付き難いので、メーカーの改善が望まれます。
