EP-804Aで印刷できません。
2021/01/23 09:37
EP-804Aを使用しています。ノズルチェックとヘッドクリーニングを繰り返しましたが、ノズルチェックパターンが印刷されません。コピーも印刷されません。ヘッドあたりの故障と思われます。故障修理をお願いできませんでしょうか。
こんにちは。
EP-804Aはすでにメーカーでの修理対応を終了(2018年9月末修理対応終了)しており、メーカーでの修理依頼が不可となりますので、故障と判断できる場合は新しいプリンターへ買い替えとなります。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-804a.htm
後継機種は以下となります。
EP-813A
https://www.epson.jp/products/colorio/ep813a/
*ボディサイズが小さくなり、コンパクト化されました。
(804A比、設置面積約23%削減・体積約28%削減)
813A:横幅390mm×奥行339mm×高さ141mm
804A:横幅445mm×奥行386mm×高さ150mm
*給紙方法がEP-804Aの前面2段カセットに加え、背面にも1枚手差し
トレイを追加した3way給紙となりました。
*自動電源ON機能が新たに搭載されました。
ワイヤレス接続に加え、USB接続時でも作動します。
*パソコンやスマートフォンにWi-Fi(無線LAN)機能が備わっている
場合、ルーターなしでも直接ワイヤレスプリントが可能な
「Wi-Fi Direct」に対応しました。
まず、装着のインクは
https://www.epson.jp/support/portal/shoumouhin/ep-804a.htm
に掲載の50/51番純正品ですか?
非純正品を装着していると、インクの噴射経路に気泡が入り、
噴射のための圧力を吸収してしまって無力化され、
インクが動かなく噴射もカートリッジからの吸引も不可能になってしまいます。
こうなってしまうと、修理しか回復の見込みはありません。
が、すでに2018年9月末で
メーカーの修理受付が満了していますので、修理はできず、
買い替えしかありません。
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ep-804a.htm
EP-804A は 2018年9月末をもって修理対応期間が終了となっています
買い替えしか選択肢はないと思います。
