CDプリントが出来ない、以前はできていた?
2021/01/24 17:25
このMacはAirPrintでプリンターと接続されています。
Print CDから印刷を行うためには、エプソンが提供するドライバーを使用してください。
USB接続しているにも関わらずこの様な表示が出てCDプリントが出来ません。
エプソンのドライバーからダウンロードしました、CDプリントのドライバーの表示はありませんでした。製品はEP-882ABです
EP-882ABであれば,USB接続であれ、ネットワーク接続であれ、
AirPrintではなくてEPSONオリジナルドライバーでの利用です。
状況や経緯が不明なので入れ直しを推奨します
0.お使いのWi-Fiルーターを再起動
1.EP-882Aの電源を切る
2.Uninstallerをダウンロード・実行して既存ドライバーを削除
Uninstaller
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/32792.htm
使い方
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=031351
3.WebInstallerをダウンロード・実行して最新ドライバーをインストール
Epson Web Installer
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/28337.htm
使い方
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=052382
※「実施したい作業を選んでください」画面が出たときは「再セットアップ」を選択
※ドライバーの最後に、「エプソン製ドライバーの登録」においては、かならず「エプソン製ドライバーを使う」方を選択してください。AirPrintを選ぶと添付ソフト類は使えません。
上記の中で、Epson Software Updaterが起動してくるので、
PrintCDなどの添付ソフト類や、ファームウェアなどの更新確認が行われるので、よく確認をして選択して導入・更新してください。
ドライバー・ソフトウェアダウンロード
EPSON Print CD を見ると製品型番にEP-882ABが無いようです。
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/28821.htm
また、公開日 2019年11月19日で止まっていますね。
ディスクレーベル印刷もできるEpson Photo+を利用してみてはいかがでしょう。
http://support.epson.net/appinfo/photoplus/win/ja/GUID-B32584EC-9F42-4A9D-90C0-31073C25F0CD.htm
ドライバー・ソフトウェアダウンロード
Epson Photo+
公開日 2021年1月18日
製品型番にEP-882ABがあります。
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/32924.htm
