印刷面に色が乗らない(SC-PX1V)
2021/01/28 16:59
印刷面に色が乗らない(細かなミシン目のようになる)
プリンター:SC-PX1V
使用用紙:PICTORICO PRO ソフトグロスペーパー
(フォトショップから印刷、MacSierra使用)
EPSON写真用紙ライトでは正常に印刷できますが、上記の用紙で印刷すると、印刷面に色が乗らないところ(すごく細かなミシン目のように白い部分)ができてしまいます。同じ画像だとほぼ同じ部分に問題が生じます。
・ヘッドクリーニングのパターンに問題なし
・内部ローラーのクリーニング済み、問題なし
・紙厚、プラテンギャップの調整を何パターンか試しましたが、目立たなくなったりはするが完全には消えない。また、画像によって、綺麗になる数値がまちまちでした。
・乾燥時間を0.0から0.2に変えて見たが変化なし。
・同じ画像で、ざらつき(粒状感)を抑えてから再度印刷しても、綺麗になった部分と綺麗にならない(さっき綺麗だったのに今度はミシン目ができた)部分がある。
画像によっては正常に印刷できるものもあります。
対処方法がわかりません。どうしたらいいでしょうか、、
ピクトリコ側の事項を確認済みだとしたら、
PX-1V側のドライバーやファームウェアを
Epson Software Updaterを起動して最新版に更新し、
それでもローラー痕が出る場合には、
用紙と機器の相性、ということになるのではないでしょうか。
このローラーは
機内で用紙を安定搬送させるためには不可欠ですし、
ピクトリコの風合いを活かすという意味では
ピクトリコ側で用紙表面処理を変更するなどして
ローラーのダメージを減らす、ということも困難だと思いますので...
https://www.pictorico.co.jp/system/contents/1490/
用紙取り扱いの諸注意
本製品はご使用いただくプリンターによってプリント面にミシン目のような跡が
つく場合があります。プリンターのメーカーや機種によって症状に差がございます。
これはプリンター内部に備わっている用紙を搬送するための歯車(ギザローラー)の歯が
用紙面に刻まれた跡です。
プリンターの機種や個体差によって用紙擦れが発生する場合がございます。
その場合は、FAQ「厚手用紙でプリントの際擦れが発生するのですが、対処法はありますか?」をご確認いただき、設定をお願い致します。
とあります。
2021/01/28 17:22
papisさま
お返事ありがとうございます。
私もそれを見て、記載されているように紙厚やギャップを調整したのですが、解決せずここで質問するに至りました、、。
2021/01/29 18:12
ファームウェアアップデートと本体で「こすれ軽減」をONにしたところ、数枚うまくいきましたが、また同じ現象が起こり始めました。
乾燥時間を最大の10.0にしたところ、これもまた数枚のうちは改善されたのですが、また同じ現象が…。
紙をヨコ方向にさして印刷したところ、急にノズルの調子が悪くなってクリーニングしなくてはなり、その後から黒い汚れが度々付着するようになってしまいました。
もう手の打ち用がなさそうです。
