プリンタードライバーインストールが最後までいかない
2021/01/29 11:56
EW-M660FT を使用しています。
ドライバーをダウンロードし、WI-fi使用設定をしましたが、途中でプリンタードライバーが見つかりませんと出ます。ドライバーをダウンロードしたのになぜでしょうか?
しかたなく、もう一度最初からやってみましたが、やはり同じようになります。
コントロールパネルのプリンターで確認してみたら、アイコンが出ています。
ためしにエクセルデータをプリントしてみたら、オフラインとなっていてできません。
しかたなく、(FAX)ドライバーがもうひとつ入っていたので、それで印刷してみましたが、当然なのでしょうが、印刷されません。
どうやったら印刷されますか?
回答 (5件中 1~5件目)
https://www.youtube.com/watch?v=TwrgEPsfD38
プリンタードライバーがインストールしているかを確認して、あればアンインストールしてから↑この通りすれば如何ですか
一つ気になるのはhddの空き容量が十分あるかです
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=1310-9308
「プリンターが見つかりません」ではなくて「プリンタードライバーが見つかりません」と出るのですか?
それならOSに対応したプリンタードライバーをダウンロードしていないという事になるのですが?
質問者様の隣で実機を見ることができないので、
・どこから何をダウンロードしたのか
・コンピューターのOS
・ルーターの機種名
・[コンピュータ]-(区間1)-[Wi-Fiルータ]-(区間2)-[EW-M660FT]
の区間1および2の接続方式
を質問文から把握できずコメントが困難ですので
まずは補足してください
補足の方法
https://secure.okbiz.okwave.jp/okcorp/faq/show/222?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=10&page=1&site_domain=default&sort=sort_access&sort_order=desc
