EP-802A ドライバー
2021/01/29 12:42
EP-802A プリンタードライバーでエプソンのホームページを
見ましたが、Windows10対応のものがないです。
どうすればいいでしょうか。
使っているパソコンはWindows10なんです。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-802a.htm#DSList
にあります
なお、
・USB接続の場合、絶対に指示があるまでPCに挿さないこと。
・ネットワーク接続の場合電源を切っておくこと。
・無線LAN接続の場合はかならずルーターを再起動しておくこと
を厳守してください。
EP-802Aの場合、新しい機種のように自動インストールが無いので、
下記のとおりに一つ一つ順番にインストールしなくてはいけません。
順番は下記の通り
1.EpsonNet Print
2.EPSON Scan(スキャナードライバー)
3.EPSON Scan用 共通アップデーター(Windows10 April2018 Update用)
4.PDF作成モジュール/ OCRコンポーネント
5.プリンタードライバー
6.EPSONプリンターウィンドウ!3(ネットワークモジュール)xxbit版
7.Epson Event Manager
以下は順不同
・E-Photo
・EPSON Print CD
・Epson Photo+
上記以外は導入任意です。
5.を実行したら
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=032666#nw
(4)プリンターの接続先(ポート)を設定する画面が表示されたら、
のところで、[手動設定]からLPT1を仮に設定して、
いったんインストールを完了します。
完了させたら、続けて、
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=3709
にそって作業をして、「ポートの追加」から
EpsonNet Print Portを追加して作業してください。
Windows10用がありますよ
「OSを選びなおす」をクリックしてください
