プリンターの電源が一時的に入らない
2021/02/01 11:47
LP-S100を使用しています。
エラーが出た時、電源スイッチをoffにして、10秒ほど待って入れると通常動作に戻るのですが、直ぐ入れたところ、電源が一時的に入らない状態になりました。
数分間、電源ケーブルの抜き差しなどしましたが変わらず。
電源ケーブルを抜いて10-20分経ってから差し込んで電源スイッチを入れると通常動作に戻りました。
電源スイッチをoffにして、直ぐ入れて電源が入らない状態になったとき、どれ位待つといいか、教えて下さい。
また、以前、PC(Mac SE-30)では、電源スイッチをoffにして、直ぐ入れるとPCの電源が壊れて修理が必要となり、それ以降は、原則10秒ほど待って入れるようにはしています。
Epsonプリンタの電源は、直ちには壊れず、時間で復旧する(ことが多い)ようですが、電源の品質・規格の違いでしょうか。
レーザープリンターは電源投入時やスタンバイからの復帰時など
ヒーターの過熱などで瞬間的に大きな電力が必要になるため、
電源への負荷は大きい部類に入る機器になります。
質問文を拝見する限り、
どんなエラーが出ているのか把握できませんが、
エラーが出たら何でもかんでも電源再投入、という運用状況だとしたら、そもそもあまりお勧めできる運用ではありません。
まずはエラーの原因を対処すべきかと考えます。
この機種は液晶ディスプレイなどが無いので、
コンピューター側のユーティリティで状況把握するしかありませんが、その表示の内容に沿って適切に対処されるのが良いかと思います。
単純に電源の負荷ということであれば、電源を切って10秒ほど空ける、というのは理にかなった運用だと思います。
ただ、エラーの原因によっては、パソコン側からデータを送り続けてしまい、それが起動を妨げているケースも考えられます。
下のなんでも質問箱ご利用にあたって を見て下さい。Q&Aコミュニティ『OKBiz』は、株式会社オウケイウェイヴが運営するサービスであり、エプソンが運営するサービスではありません。当ページから遷移する『OKBiz エプソン』のページは、エプソンのホームページではありませんのでご留意ください。
EPSONとのコラボサービスだと確認できました。
それで、EPSONから公式リンクが出て、EPSONのロゴも表示されているようです。
OKBIZ. for Community Supportに参加している企業を確認したいのですが…
カテゴリー :
FAQ(よくある質問) > OKBIZ. for Community Supportとは
回答
参加企業はOKBIZ. for Community Supportの総合トップページ下部から閲覧できます。
https://okbizcs.okwave.jp/
こちらはOKWAVEとのコラボレーションによって、参加企業が保有する製品・サービスを窓口に問い合わせする前に、その製品・サービスを利用するユーザー同士で解決できるサービスとなります。
なんでも質問箱はEPSONとは関係ないサイトです。ランプ表示一覧<LP-S100>で点灯がどの様になるか確認 。プリンタ単体で電源再投入してもエラーが解除されない場合は、お買い求めいただいた販売店または修理窓口へご相談ください。と明記してあります。
2021/02/02 16:20
一般論として、
電源が入らない状態になり、暫く電源が入らない状態が続いたとき、その後、どれ位待つと自然復旧することが期待できるか、情報を提供いただけましたら助かります。
なお、一部誤解があるようなので、説明と質問を致します。
今回私が質問しているのは、私にはEpsonサイトの中の以下のURLです。
エプソン販売株式会社 TOP > プリンター / 複合機
https://okbizcs.okwave.jp/epson/questiondetail/?qid=9853583
以下のような説明もあるので、
エプソンなんでも質問箱
と理解しています。
??gokukameさんは、別のURLで、EPSONとは関係ないサイトとして御覧になられているのでしょうか。
https://www.epson.jp/support/faq/okc/
エプソン製品をご使用の際、『使い方がわからない』、『印刷が出来なくなってしまった』など、困り事や知りたいことはありませんか?
でも、窓口の営業時間は終了しているし、職場から仕事中に電話出来ないし。。。。
そんなとき、エプソンなんでも質問箱をご覧ください。きっと、知りたかったことが見つけられると思います。
また、papis さんは、一般論として、以下の回答を下さいました。
電源スイッチをoffにして、直ぐ入れるのは、電源への負荷は大きい部類に入る機器なので避けた方が良い、
2021/02/01 12:47
早速のご回答、ありがとうございます。
今回は、用紙切れでエラーランプが付きました。
この場合は、この機種では電源再投入しかないと、サポートでも確認しました。
この場合は、起動後、再度エラーランプが付くものとばかり思っていたのですが、起動を妨げているケースもあるのですね。
今回のように、エラーランプが付いたあと、原因を解決して、電源スイッチをoffにして、直ぐ入れて電源が入らない状態になり、暫く電源が入らない状態が続いたとき、その後、どれ位待つと自然復旧することが期待できるか、情報がありましたらお教え下さい。
