給紙方法が途中で変わる謎の現象(LP-S7160)
2021/02/02 10:35
お世話になります。
職場のLP-S7160が不思議な動きをします。
Wordで宛名ラベルを3枚印刷しようとしてみると、1~2枚目が本体カセットから給紙され、3枚目だけMPトレイから給紙されました。印刷前に、ページ設定で給紙「MPトレイ」、2枚目以降「MPトレイ」と、選択していました。
なぜなのでしょうか。
度々給紙が思っている通りにいかなくて困っています。
お分かりになられる方いらっしゃいますでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
実際の運用設定状況が不明ですが、
最近のプリンターは
・給紙装置(MPトレイ、カセット1)
・用紙サイズ(A4、A3.....)
・用紙種類(普通紙、再生紙、ラベル紙....)
プリンター側およびプリンタードライバーの両者での
条件が合致する給紙装置からの給紙が行われます。
また、複数給紙装置が合致する場合は、
プリンター内での優先順位にて給紙されます。
加えて、用紙の有無が絡んできます。
まずは、
・本体側の動作なのでファームウェア(本体の制御プログラム)を最新にしているか
→昨年3月の2.22aが最新バージョンです
・本体側の各給紙装置のサイズ、種類の状況とドライバーの状況が諸条件と合致しているか
→下記マニュアル
https://www.epson.jp/support/portal/used/lp-s7160.htm
操作ガイド
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD5266_01.PDF
17ページ:プリンター設定メニュー→給紙装置設定の各項目
24~26ページ:用紙のセット
32ページ~:基本的な印刷手順
このあたりの設定がプリンターと、ドライバーとで合致しているか、
確認してみてください。
これを機会に、宛名ラベルのソフトを購入することを検討してみてはいかが。
某ソフトはず~っと古いままで、新パソコンにインストールできる不思議な貴重品です。
