PX-M5081F スキャナー保存フォルダ
2021/02/02 11:18
共有のPCにPX-M5081Fを接続し、各自のPCからネットワークを介してプリンター・スキャナーとして使用しております。
スキャナーの保存フォルダへは各自のPCから社内ネットワークを介してアクセスし、保存ファイルを取り出すという使用方法です。
共有PCをWindow7からWindow10に変更したところ、保存フォルダ内のスキャンファイルが見なくなってしまいました(保存フォルダは共有設定済)。
保存フォルダ内のファイルを共有PCでコピーをすると(保存フォルダ内に元ファイルとコピーファイルが存在)、各自のPCからネットワークを介しても見ることが出来るようになります(コピーファイルのみ)。
この使用方法では現実的ではないため、ファイルをコピーしなくても済むような方法または解決法があればご教示ください。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/px-m5081f.htm
こちらのプリンタですね。
他の方が回答されていますが「共有のPCにPX-M5081Fを接続」と言うのを止めて社内ネットワークのハブに有線LAN接続したりルーターに無線LAN接続や有線LAN接続して各PCからプリンタを利用するような方法もありますね。
恐らくWindowsのネットワークの設定の問題?って気もしますね。
例えば「共有のPC」のIPアドレスがわかっているなら各自のPCからエクスプローラーで「\\192.168.0.10」の様に共有PCのIPアドレスを直接指定すれば良いかも。
Windowsのネットワークで相手のPCが見えなくなるのはマスターブラウザになるPCが原因?って場合もあります。
[各自のPC]-(LAN)-[共有PC]-(USB)-[PX-M5081F]
とつないでいて、共有PC上で共有を掛ける、ということでしょうか。
PX-M5081Fであれば、共有PCを設けずに
[各自のPC]-(LAN)-[PX-M5081F]
として、プリントもスキャンも各自のPCから直接操作し、
あるいは、
各自のPCに設定をすればPX-M5081Fのパネル操作で、
原稿をセットした際にプリンターのパネルから、
各自のPCやファイルサーバの共有フォルダを指定して直接保存(スキャンtoフォルダ)ができますが、
これを選択しないセキュリティポリシーなどがあるのでしょうか?
