A3のスキャンがしたい
2021/02/03 14:33
EP-982A3を買いました。A3というので、A3のスキャンができると思ったのですが、コピーしかできないのでしょうか。
https://www.epson.jp/products/colorio/ep982a3/spec.htm
他の方が回答されていますがA3は印刷のみでスキャンは出来ないです。
最大A4
216×297mm(8.5×11.7インチ)
とスキャナー基本仕様には書いているので。
https://www.epson.jp/products/bizprinter/pxm6011f_m6010f/spec.htm
一例ですが上記のようなビジネス向けモデルなら
297×431.8mm(11.7×17インチ)
とスキャン機能の原稿サイズがなっているのでA3のスキャンは出来ますね。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
https://www.epson.jp/products/colorio/ep982a3/feature_2.htm
こちらにA3をコピーする方法が出ているようです。
勘違いされているようですが、コピーと言うのは、プリンター複合機のみで原稿をスキャンしてその複製を印刷することです。
原稿を読み込むだけならスキャンと言います。
また、プリントとは印刷をまとめて言う場合と、プリントアウトの略の場合があります。
プリントアウトはパソコンなどのプリンターとは別の端末やメディアに保存されたデジタルデータを入力として、印刷する事です。
EP-982A3は、
「ほぼA4、時々A3プリントをしたい」というニーズに応える機種ですので、スキャナ部分はA4/Letterまでです。
(A3をそのまま読み込むにはEP-982A3の筐体では収まらないので)
コピーは、折りたたんだうえで、
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-982a3_series/useg/ja/GUID-9D38DD9D-2AA9-4FD5-B091-C4BD60B9E80D.htm
に沿って行います
スキャンは、Epson Scan SmartやEpson Scan2から
いちど画像として読み込んで、2枚の画像を合成する必要があります。
