EH-LS500W、wifi接続方法
2021/02/11 08:27
EH-LS500Wのwifi接続方法がわかりません。
このような製品に詳しくない為、どなたか接続方法を教えていただけないでしょうか?
説明書 P55 無線LAN経由で投写しよう
https://www2.epson.jp/support/manual/413841800JA_C_1.PDF
を良く読み実行ですね。
無線LAN経由ですから無線LAN(wifi)ルーターが必要です。
・EH-LS500Wを無線LAN(wifi)ルーターに接続
・EH-LS500Wに接続するパソコン、スマートフォンを無線LAN(wifi)
ルーターに接続
無線LAN(wifi)ルーターに接続できれば90%は完了でしょう。
・アプリケーションソフトEpson iProjection をダウンロードしインストール
スマートフォンはApp StoreまたはGoogle Playから
パソコンは Webサイトから
http://www.epson.jp/download/
Epson iProjectionの説明がありました。
スマートフォン
https://www.epson.jp/products/bizprojector/ipj/
パソコンは
https://www2.epson.jp/support/manual/413431600JA.PDF
項目が多く悩ましいですね。
ゲームだと思えば気が楽かもしれませんね。
>このような製品に詳しくない
詳しい方にお願いが早いと思いますが
時間がかかってもご自身で行った方がスマートフォン、パソコンを買い替えた時にご自身で接続できますね。
ご自身では難しいと判断した場合は詳しそうな友人知人に助けてもらう、EH-LS500Wを購入された販売店依頼ですね。
EPSONは設置依頼は受けていいないようです。
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/eh-ls500w.htm
Eメールで相談はできるようです。
https://cform.epson.jp/form5/pub/e999/epson_contact?_c=11&_b=1&_p=EH-LS500W
電話で相談もできますね。
ところで
使用目的は映画鑑賞ですか?音声は?
EH-LS500W背面のAudio Out端子(ステレオミニ)にサウンドバーなどを接続ですか?
https://sakidori.co/article/166613
私は音量を上げ過ぎ家族に怒られます。
知人は隣人から注意されたそうです。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
まず確認ですが、EH-LS500Wの場合、
・EH-LS500W本体をWi-Fiにつなぎたい
・EH-LS500Wに同梱されているAndroidTV端末をWi-Fiにつなぎたい
のどちらか、あるいは両方を実現したいのか、どちらですか?
前者は、パソコンの画面などを投影したい場合に有効で、
後者は、YouTubeとかNETFLIXなどの投影や、同一ネットワーク内のBD/DVDレコーダーからの投影などが可能になります。
前者後者の判断がつかない場合は、
まずは、「EH-LS500Wを使って実現したいこと」を補足してください。
また、接続は相手があってのことなので、
お使いのWi-Fiルーターのメーカー名と機種名もあわせて補足してください。
上記2点、補足をお願いします。
補足の投稿方法:
https://secure.okbiz.okwave.jp/okwave-faq/faq/show/1452?site_domain=help
追伸
失礼しました。
無線LAN接続にはオプションの無線LANユニット(ELPAP10)が必要ですね。
https://shop.epson.jp/goods/drillDownCom/goodsDetailAction.do?selectedModelId=SE-ProjectorOP&selectedOptionId=H56646540&classCdForList=03070400
説明書 P23 無線LANユニットの取り付け
背面のUSB-A入力端子に挿し込みですね。
子機にelpap10を使う。他社製を使うより、なにかあったときに受付や回答でたらい回しに遭いにくい。
elpap10を親機に繋ぐとき、elpap10の説明書
https://fccid.io/BKMAE-7522/User-Manual/User-Manual-1-2510758
と親機の説明書に忠実に従って設定する。
